Получение габаритов деталей для вывода в спецификацию.
kkk
Какие существуют способы считать с детали габаритные размеры и вывести их в Спецификацию? При этом получение размеров должно происходить автоматом и быть универсальным, один раз настраиваем шаблон фрагмента и потом при любой  геометрии и составе фрагмента получаем габаритные размеры.
Пока что нашел создание переменной с значением getv("XSIZE","x") (и еще двух с значениями Y, Z). Но тут есть проблема, что это работает в глобальной системе координат. Если прямоугольная деталь повернута относительно глобальной СК, то значения будут неверными.
Чтобы этого избежать можно создать свою СК с нужной привязкой осей в телу фрагмента и выражение переменной уже получается get_lcs("Тело_1","XSIZE","Габарит"), где "Габарит" - имя своей ЛСК. Но тут есть ссылка на конкретное тело или операцию. Если финальная конфигурация фрагмента поглотит это тело, то данный размер будет некорректным.
Плюс у нас есть негласное условие, что первым размером идет размер направления текстуры материала (даже если этот размер меньше второго размера). Как сделать зависимость очередности размеров от расположения текстуры тоже пока не очень понятно.
Богоманшин Игорь
Ахеренное ТЗ!
И котика нарисовать еще, красной линией...
Что то подобное решал в обратном порядке - от габаритных размеров (которые были базовыми, независимыми переменными) строилась вся (почти вся) геометрия деталей.
И потом они спокойно стандартными средствами ТФ вставлялись хоть в Наименование, хоть в Обозначение, хоть в любые атрибуты модели.
45 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
...они спокойно стандартными средствами ТФ вставлялись хоть в Наименование, хоть в Обозначение,...
То есть у ТФ возможность оформлять детали БЧ для спецификации так, что в СП прописываются нужные параметры?
Edited by IgorT
25 минут назад, IgorT сказал:
Да, если детали БЧ являются фрагментами, если телами то ой...
32 минуты назад, Shura762 сказал:
Чем отличается деталь фрагментом от детали телом?
48 минут назад, IgorT сказал:
:k05106:
57 минут назад, IgorT сказал:
Тем что это отдельный файл.
Вам от БЧ что нужно? Как будет записано в составе изделия так и попадёт в Спецификацию
2 минуты назад, zobza сказал:
От Аскона пользователи никак не добьются, что бы детали БЧ могли передавать с СП геометрию и массу. Без плясом и костылей. Что бы был штатный функционал.
Он как-бы имеется в Библиотеке Металлоконструкций. Но не плохо бы его иметь в любых деталя.
ТФ делает такое?
 @Shura762  сказал о разнице для разных типов деталей. Мне интересно чем это объясняется? Если конечно ответ Вас не напрягает. :)
3 минуты назад, IgorT сказал:
Терминами СВ - это как сборка из деталей (фрагментами) или многотельная деталь (из тел).
15 минут назад, IgorT сказал:
ТФ делает такое?
В детали меняете в составе изделия формат на БЧ и в спецификации сборки будет попадать БЧ.
Масса будет передаваться, а с геометрией нужно подумать как, в каком порядке, она будет передаваться.
Но я давно не использовал детали БЧ, проще сделать прототип с заготовленным чертежом.
Наверное можно и из многотельной сборки собрать эту информацию, но тут уж сами изучайте состав изделия и его настройки - как-то можно в нём собирать разную информацию.
    • grOOmi
      Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые: 1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится. 2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти. 3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро   Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
