TcFtsIndexer
Pasha94
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Приложение - Active WorkSpace 4.2.12.
Teamcenter 11 (11.6.0.17(20210301.00)) 64-разрядная
поиск не отрабатывает по новым моделям, деталям, не находит их. Если же зайти в расширенный поиск, то все находится. Правильно ли я понимаю, что это не проблема с индексацией?
Правило везде стоит "Latest Working"
Лог выдает о наличии 3 ошибок
окей. Запускал отдельно TcFTSIndexer\bin\runTcFTSIndexer.bat –task=objdata:indexsyncfailures - безуспешно
Изменено пользователем Pasha94
должна быть создана задача индексации
чтобы новые индексы появлялись в списке
и все это проверить  - чтоб все работало как надо и было бы как по мануалу ...
и памяти для AWS хватало бы ...
и время для выполнения задачи  - ну чтобы индексы поЯвлялись быстро  - от 1 мин до 5 мин
Изменено пользователем esergey
Попробуйте пофиксить проблемные объекты так:
runTcFtsIndexer -task=objdata:show 3 C:\uid.txt
unTcFtsIndexer -task=objdata:sync C:\uid.txt
2 часа назад, densel сказал:
с этими 3 ошибками конкретно проблема решена, спасибо
3 часа назад, esergey сказал:
памяти хватает, появляются быстро. Создал айтем "040790"
Advanced Search это деталь нашел, а на скрине, которые в самом начале топика, этот поиск наотрез не хочет искать...
ни 1 гиперссылку открыть не смог ни с VPN, ни без него...
это ссылки на локалхост
у вас дока должна быть установлена
На всякий случай, этот вид поиска не связан с SOLR
Если вновь создаваемый объект индексируется TSIndexer без ошибок, то дальше нужно проверить , что  объект попал в базу Solr.
Проверяется через админскую query -консоль Solr : <адрес Solr>/collection1/query
Всем спасибо, удалось поправить. Проиндексировал все заново и поставил таймер для индексации новых айтемов( деталей, сборок и т.д. )
батник 1
runTcFTSIndexer -service
батник 2
runTcFTSIndexer -task=objdata:sync -interval=30
батник 3
runTcFTSIndexer -task=structure:sync -interval=500
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
