TcFtsIndexer
Pasha94
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Приложение - Active WorkSpace 4.2.12.
Teamcenter 11 (11.6.0.17(20210301.00)) 64-разрядная
поиск не отрабатывает по новым моделям, деталям, не находит их. Если же зайти в расширенный поиск, то все находится. Правильно ли я понимаю, что это не проблема с индексацией?
Правило везде стоит "Latest Working"
Лог выдает о наличии 3 ошибок
окей. Запускал отдельно TcFTSIndexer\bin\runTcFTSIndexer.bat –task=objdata:indexsyncfailures - безуспешно
Edited by Pasha94
должна быть создана задача индексации
чтобы новые индексы появлялись в списке
и все это проверить  - чтоб все работало как надо и было бы как по мануалу ...
и памяти для AWS хватало бы ...
и время для выполнения задачи  - ну чтобы индексы поЯвлялись быстро  - от 1 мин до 5 мин
Edited by esergey
2 часа назад, densel сказал:
Попробуйте пофиксить проблемные объекты так:
runTcFtsIndexer -task=objdata:show 3 C:\uid.txt
unTcFtsIndexer -task=objdata:sync C:\uid.txt
с этими 3 ошибками конкретно проблема решена, спасибо
3 часа назад, esergey сказал:
памяти хватает, появляются быстро. Создал айтем "040790"
Advanced Search это деталь нашел, а на скрине, которые в самом начале топика, этот поиск наотрез не хочет искать...
ни 1 гиперссылку открыть не смог ни с VPN, ни без него...
это ссылки на локалхост
у вас дока должна быть установлена
На всякий случай, этот вид поиска не связан с SOLR
Если вновь создаваемый объект индексируется TSIndexer без ошибок, то дальше нужно проверить , что  объект попал в базу Solr.
Проверяется через админскую query -консоль Solr : <адрес Solr>/collection1/query
Всем спасибо, удалось поправить. Проиндексировал все заново и поставил таймер для индексации новых айтемов( деталей, сборок и т.д. )
батник 1
runTcFTSIndexer -service
батник 2
runTcFTSIndexer -task=objdata:sync -interval=30
батник 3
runTcFTSIndexer -task=structure:sync -interval=500
  • Нравится 3
    • Залина
      Вы с потребителем оговариваете в каком виде будете поставлять ЭД (бумажный, электронный, бумажный типографский или просто ксерокс), оговариваете количество, бумагу и способ печати, оговариваете как сложить и во что упаковать. Если интерактивные ЭД то тип носителя (диск, флешка или ссылка).  Все это вы прописываете в ТЗ в раздел Требования к документации (см мою картинку выше про ГОСТ 15.016), на основании которого и будут изготавливаться эксплуатационные документы.  Т.е. у вас есть ТЗ с подписью заказчика в нем написано "Хотим красивые книжечки на мелованной бумаге в количестве 1 шт. на 5 изделий, выполненные типографским способом шрифтом не менее х пт.". Именно ТЗ является основанием для изготовления комплекта ЭД по подлинникам лежащим в архиве.   А как выполнять подлинники ЭД это стандарты ЕСКД (в них свой порядок написания, утверждения и хранения ЭД).
      Кем принято? А то ведь можно принять за ному и ДЫРКУ - тоже в обихоте и даже у кого-то принято.   Это ответ, не ТС на его вопрос, а на предложение назвать количество элемнтов у ТС не МЕСТАМИ, а ПАЗАМИ. А вот принципиальность может возникнуть, как раз из написанного далее в том сообщении и картинками с отверстиями в которых лишь один размер имеет приписку с количеством.
    • Desperado
      Если речь про вот эту тему: https://cccp3d.ru/topic/140440-tc-обучение/page/3/ То её я читал. Только проблема в том, что клиент у нас на базе IIS. Разве aws требует обязательно TomCat?   Сам клиент AWS запускается и работает. Проблема есть только с 3D просмотром.    Что подразумевается под установленным веб сервисом? AWS 5.1 совместим с TC12.2
      Отверстие это или паз, в данном случае не принципиально. Вопрос ТС не об этом был. Я об этом подумал, но в своем ответе не стал на этом акцентировать внимание )) А вообще, сквозные некруглые отверстия принято назвать окнами (не путать с Windows).
    • LukutinS
      Добрый день.   Подскажите есть ли в Creo (8.0)  возможность использовать G76 (нарезание внешней резьбы) для токарной обработки.   Заранее спасибо.
    • Beeper
      Я тут попробовал добавить материал тот что выбран в модели в сортамент, сработало, но при повторном открытии макроса он этот сортамент перестает видеть. Можно чтото поправить в макросе что бы ему это не мешало?
    • ddteshnik
      Копировать всё "-9999" Удалить всё        "O-9999"
    • Europartner
    • Limon2986
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
