Как сделать штамповку в солиде
Бауржан
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, как сделать штамповку на гибе гнутой детали? Что бы сама штамповка была тоже согнутой
Картинку бы, о чем речь.
31 минуту назад, Бауржан сказал:
Как ты планируешь сгибать штамповку? Физически.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я то конечно не согну, но вообще гнут. Мне только изобразить в 3Д надо
img07_e0cec21882408bb72abe3b86abb91935.p
12 минут назад, Бауржан сказал:
ну так для того чтобы изобразить, не надо ничего гнуть и штамповать
39 минут назад, Бауржан сказал:
Так у вас же изображено. Заготовка просто прямоугольник, а на согнутом вероятно ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМЫ ПРИМЕНИТЬ или просто вырезать и построить выдавливание (на разогнутом гасить вырез и выдавливание).
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/t_Applying_Forming_Tools_Sheet_Metal_Parts.htm?id=e47fc0a564434aab8e3f3c1372772dda#Pg0
45 минут назад, Kelny сказал:
Так, как изобрАжено не отформовать. Углубление должно быть внутрь, а не наружу.
Ну если
1 час назад, Бауржан сказал:
то
1 час назад, maxx2000 сказал:
Но в реальности, если деталь гнуть без штампа, она так выглядеть не будет. Металл на углах втянется во внутрь и форма выштамповки исказится (будет что то типа фасок на углах вместо округлостей.
Изменено пользователем sloter
@sloter а чё так много операций? согнуть, разогнуть, а вдруг начнёшь сгибать отломится :smile:
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Когда разгибал - сгибал самой формовки ещё не было. Только прорезь под неё. Так шо не обломится...:biggrin(old):. Но для такой формы (сгибы под 90 гр.), согласен, можно и одной фичей прорезь сделать.
Но Ёжик всё равно молодец - такие штуки поперёк гнёт (соответственно с развёрткой), хоть и не реалистично...
15 минут назад, sloter сказал:
Ёжик
Ёжики здесь не водятся. Эта ветка про солидВОРКС. Внимательнее надо.
20 минут назад, sloter сказал:
2 часа назад, Бауржан сказал:
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Внимательнее надо.
солидВОРКС
то как раз не гнёт :smile:
Всё-таки, спецы-штамповщики, скажите реально ли такое отформовать? Как инструмент выводить из этих ребер?
18 минут назад, Ветерок сказал:
Я хоть и не
спецы-штамповщики
:smile:, поэтому (чисто теоретически)  первое, что пришло в голову - внутренний формообразующий элемент (пуансон) из 3х частей (центральная и 2 боковые). Если надо именно так. Но с формовкой, выгнутой в другую сторону, оснастка намного проще, конечно.
Вам оно именно так чтобы что?
Солиду плевать на технологичность, при помощи "Инструменты формы" вы такое "нарисуете".
Вам тут правильно написали - из прямоугольника такое не получить - будет кракозябра с гофрой и утяжками, не страдайте ерундой - подобные вещи надо считать в CAE вроде PAM-STAMP
8 минут назад, sloter сказал:
Я хоть и не
:smile:, но первое, что пришло в голову (чисто теоретически) - внутренний формообразующий элемент (пуансон) из 3х частей (центральная и 2 боковые). Но с формовкой, выгнутой в другую сторону, всё намного проще, конечно.
Вам ценник не понравится для такого решения. И время такта тоже.
10 минут назад, sloter сказал:
Ладно выведешь. А как ты его будешь заводить внутрь детали?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Да ладно, гидроформовкой можно сделать.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ему
3 часа назад, Бауржан сказал:
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вполне вероятно. Но текущие вангования к практике пока не имеют отношения, ибо не понятно, что вообще нужно автору. Пока что ему
а реальная конструкция может вообще другая будет.
1 минуту назад, sloter сказал:
Ну очевидно что это рёбра жёсткости
Только накуа такие. Конструктивно жопа и за прямоугольник после формования ценник будет - моё увожение
У меня коллега есть - занимается генеративным дизайном, нейросети пофигу на реализуемость, как обучили так и фигачит, но тут то человек в КАД решил деталь визуализировать. Про штамповку спрашивает. Видимо не он, но кто-то это делать в металле будет.
Ах да, в 3д если что такое отображать вообще не обязательно. В 2д тоже. А вот инструментальную оснастку придётся делать точно.
Тут мне видится, что и гибка и формовка одновременно делаться может. Т.е. собранный пуансон (или матрица это будет в данном случае - хз) ставится на плоский лист, а извлекается после формовки по частям - сначала середина вверх, затем боковины с предварительным смещением к центру. Снаружи, как вариант, эластичной средой можно давить.
3 минуты назад, sloter сказал:
Учитывая радиуса и внешнего и внутреннего контура тут только формование, хотя я слабо представляю соблюдение равнотолщинности - тут надо чтобы автор признался ради чего такое изначально, сделать можно, но задолбаются воплощать.
    • Mr_Gray
