Powermill высота врезания
Уважаемые!
Скажите пожалуйста, как в Powermill  изменить высоту врезания на рабочей подачи
на всех подводах, а у меня почему-то получается при изменении высоты врезания, изменяется только первый подвод.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
