Пропускание импульса тока
Anton22
 Здравствуйте, господа, решил задачу в Maxwell по пропусканию тока 5 кА через медный образец (на фото https://postimg.cc/wtzT2N19) . Можно видеть, что направление векторов и напряженность магнитного поля распостранены равномерно. Как я понимаю, это все статика. У меня же стоит задача в том, чтобы этот же ток пропустить импульсом за время 10e-5 секунды и посмотреть, в каком месте сконцентрирована напряженность. Задача вроде очень простая. Пробовал режим Transient в том же Maxwell через цепь, но как новичку сложно понять данный принцип работы с цепями в этой программе, да и никогда с ними не работал.  Может вы знаете как решить подобную задачу, может модель Discovery подойдет либо другая программа по электромагнетизму. Спасибо.
soklakov
5 часов назад, Anton22 сказал:
Да не, Максвелл ок.
Пробовал разные вариации цепей, из видеороликов, учебников и статей, в итоге наткнулся на китайский сайт с похожим методом воздействия и применил их цепь, задачу уже по крайней мере посчитало, но результаты не отображаются. Моделировал ситуацию по следующему пути: выбрал режим magnetic Transient - импортировал модель - материал - регион - 2 Coil Terminal на вход и выход со значением 1 - добавил их в Winding с типом External, Solid - создал и загрузил схему - Set Eddy Effects - Сделал Mesh достаточно мелкий - Analysis присвоил. Задача посчитала, но никаких полей по результатам нет, H, B, J ничего не показывает. Может в этой задаче должно быть какое-то важное условие, по крайней мере здесь используется всего 1 объект. Заранее спасибо. https://postimg.cc/FYW3N947 Пишет что задача расчитываемая, https://postimg.cc/8JxPHz6f - данная цепь
в правом нижнем углу нажми на Time и выбери момент времени для отображения.
в Setup должны быть определены какие моменты времени сохраняются
18 часов назад, dronm сказал:
Большое спасибо, получилось, вместе с тем понял как вообще работает Time. Вы не подскажете, настраивал разные значения разряда тока ближе к необходимому https://postimg.cc/56mBzdRF, это 5кА за период 10e-5c, но все равно напряженность магнитного поля распространена равномерно по образцу https://postimg.cc/75B9dG0V , так же, как и при статическом пропускании в режиме Magnetostatic. А оно в свою очередь противоречит учебникам и статьям, где сказано, что при прямом пропускании импульса на такой образец, магнитное поле больше сосредоточено там, где части стержня ближе друг к другу (Силы Ампера). Может данная цепь не совсем подходит под категорию "Импульсный разряд"?
