как померять расстояние?
нажимаю линейку, затем тыкаю в одну точку на детали, потом на другую.ничего не происходит.точнее оно показывает расстояние но только если я попаду  в какие-то линии или узловые точки. а мне надо померять расстояние именно между точками которые я указываю.
Через команду "Измерить" выбери функцию (в виде линейки) " от точки к точке". И найди эти точки, между которыми нужно измерить. Перед этим перепроверь тип отображения, чтобы выделялись кромки. Просто нужно навестись на эту точку.
Есть фото что именно ты хочешь померять?
8 часов назад, pork сказал:
нажимаю линейку
8 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
в виде линейки
Где вы все нашли там линейку? Или я чего не знаю? У меня не линейка, а рулетка для измерений. Вот этой рулеткой и измеряю.
Эти точки - физические объекты (вершины, концы линий и т.д.)? Или ты хочешь между каким-то воображаемыми точками "где-то там, где я хочу"?
Если этих точек нет на объекте, то как вариант создать эскиз (2Д или 3Д в зависимости от того где должны быть эти точки), нарисовать линию от точки до точки и посмотреть длину в параметрах эскиза или размера его измеряющего (в том числе инструмента ИЗМЕРИТЬ или в строке статуса в самом низу после выбора элемента эскиза).
Изменено пользователем Kelny
1 минуту назад, Kelny сказал:
Зачем гадать?
создать эскиз, нарисовать линию от точки до точки
А не проще создать точки в нужном месте? Хотя, в Солиде может быть и не проще.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Если требуется расстояние между точками, то проще строить сразу отрезок с уже имеющимися точками на концах и имеется длина отрезка между точками. Если поставить только точки, то потребуется измерить расстояние между ними отдельно (инструментом ИЗМЕРИТЬ или ещё нарисовать отрезок между точек).
11 минут назад, Kelny сказал:
Ну, давай погадаем.
Если точки в пространстве, то надо сначала построить плоскость, в которой строить отрезок. А как построить плоскость через точки, которых нету?
10 минут назад, Ветерок сказал:
Если плоскости нет, на которой возможно построение 2Д эскиза и на которой надо поставить точки, то можно построить отрезок в 3Д эскизе.
9 минут назад, Kelny сказал:
Наверное. Никогда этим не пользовался и слабо понимаю что это такое. Мне пока хватает и 2Д эскизов.
7 часов назад, Ветерок сказал:
У меня тоже рулетка под командой "Измерить". После нажатия это
Только что, Holodilshik_R-717 сказал:
У меня тоже рулетка под командой "Измерить". После нажатия выплывает окно с доп функциями: "измерения дуги/окружности", " от точки к точке", "отобразить размеры XYZ", "точность/едениці", " хронология измерений", "создать датчик".
16 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
получилось.как сделать новое измерение?после того как 1 раз померял старые накликаные точки мешают
1 час назад, pork сказал:
Правая кнопка мыши открывает много удивительного. Во всех командах.
ладно,раз никто не ответил пришлось искать методом тыка. чтоб стереть предыдущие измерения достаточно тыкнуть левой кнопкой мыши по пустому пространству там где нет детали.может кому-нибудь пригодится.
5 минут назад, pork сказал:
Только что увидел твой вопрос. В принципе и так можно.
10 минут назад, pork сказал:
если не умеешь читать ответы или не понимаешь их суть, тогда всё ещё более печально, чем казалось ранее
30 минут назад, Ветерок сказал:
ну я попробовал правой кнопкой - удалить выбранные элементы, но после этого пиктограма вместо линейки превращается в руку и надо делать клик правой кнопкой и потом выискивать в менюшке нужный пункт.короче долго стрёмно и муторно.
45 минут назад, pork сказал:
После выбора команды "измерить" у тебя всплывает окно с функциями. которые я ранее описывал. ещё в этом окне есть область имен выделенных тобой элементов (точек, граней, линий) ( к примеру: ты выделил две точки, чтобы найти расстояние, и в этой области высвечивается наименование этих точек (к каким деталям они относятся, если это сборка). она (эта область) закрашена в голубой цвет. Наводишь курсор на эту область, нажимаешь правую кнопку мыши и нажимаешь "удалить выбранные элементы". И дальше выбираешь другие элементы (точки, грани, плоскости).azq1492511375754.image
28.11.2022 в 22:53, Holodilshik_R-717 сказал:
Можно просто кликнуть в пустое место на экране - выбор обнулится.
01.12.2022 в 22:54, Snake 60 сказал:
Можно и так. Но это работает когда у тебя небольшая сборка либо деталь. а когда у тебя большая сборка ( свыше 500 деталей) и особенно габаритная, то по воле-неволе применяешь и другие методы.
В любом случае проблема решаема, и решаема несколькими путями: например можно закрыть задачу  "анализировать", и открыть снова ее). Кому как удобно.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
