как померять расстояние?
pork
нажимаю линейку, затем тыкаю в одну точку на детали, потом на другую.ничего не происходит.точнее оно показывает расстояние но только если я попаду  в какие-то линии или узловые точки. а мне надо померять расстояние именно между точками которые я указываю.
Holodilshik_R-717
Через команду "Измерить" выбери функцию (в виде линейки) " от точки к точке". И найди эти точки, между которыми нужно измерить. Перед этим перепроверь тип отображения, чтобы выделялись кромки. Просто нужно навестись на эту точку.
Есть фото что именно ты хочешь померять?
8 часов назад, pork сказал:
нажимаю линейку
8 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
в виде линейки
Где вы все нашли там линейку? Или я чего не знаю? У меня не линейка, а рулетка для измерений. Вот этой рулеткой и измеряю.
Эти точки - физические объекты (вершины, концы линий и т.д.)? Или ты хочешь между каким-то воображаемыми точками "где-то там, где я хочу"?
Если этих точек нет на объекте, то как вариант создать эскиз (2Д или 3Д в зависимости от того где должны быть эти точки), нарисовать линию от точки до точки и посмотреть длину в параметрах эскиза или размера его измеряющего (в том числе инструмента ИЗМЕРИТЬ или в строке статуса в самом низу после выбора элемента эскиза).
1 минуту назад, Kelny сказал:
Зачем гадать?
создать эскиз, нарисовать линию от точки до точки
А не проще создать точки в нужном месте? Хотя, в Солиде может быть и не проще.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Если требуется расстояние между точками, то проще строить сразу отрезок с уже имеющимися точками на концах и имеется длина отрезка между точками. Если поставить только точки, то потребуется измерить расстояние между ними отдельно (инструментом ИЗМЕРИТЬ или ещё нарисовать отрезок между точек).
11 минут назад, Kelny сказал:
Ну, давай погадаем.
Если точки в пространстве, то надо сначала построить плоскость, в которой строить отрезок. А как построить плоскость через точки, которых нету?
10 минут назад, Ветерок сказал:
Если плоскости нет, на которой возможно построение 2Д эскиза и на которой надо поставить точки, то можно построить отрезок в 3Д эскизе.
9 минут назад, Kelny сказал:
Наверное. Никогда этим не пользовался и слабо понимаю что это такое. Мне пока хватает и 2Д эскизов.
Holodilshik_R-717
7 часов назад, Ветерок сказал:
У меня тоже рулетка под командой "Измерить". После нажатия это
Только что, Holodilshik_R-717 сказал:
У меня тоже рулетка под командой "Измерить". После нажатия выплывает окно с доп функциями: "измерения дуги/окружности", " от точки к точке", "отобразить размеры XYZ", "точность/едениці", " хронология измерений", "создать датчик".
16 часов назад, Holodilshik_R-717 сказал:
получилось.как сделать новое измерение?после того как 1 раз померял старые накликаные точки мешают
1 час назад, pork сказал:
Правая кнопка мыши открывает много удивительного. Во всех командах.
ладно,раз никто не ответил пришлось искать методом тыка. чтоб стереть предыдущие измерения достаточно тыкнуть левой кнопкой мыши по пустому пространству там где нет детали.может кому-нибудь пригодится.
Holodilshik_R-717
5 минут назад, pork сказал:
Только что увидел твой вопрос. В принципе и так можно.
10 минут назад, pork сказал:
если не умеешь читать ответы или не понимаешь их суть, тогда всё ещё более печально, чем казалось ранее
30 минут назад, Ветерок сказал:
ну я попробовал правой кнопкой - удалить выбранные элементы, но после этого пиктограма вместо линейки превращается в руку и надо делать клик правой кнопкой и потом выискивать в менюшке нужный пункт.короче долго стрёмно и муторно.
Holodilshik_R-717
45 минут назад, pork сказал:
После выбора команды "измерить" у тебя всплывает окно с функциями. которые я ранее описывал. ещё в этом окне есть область имен выделенных тобой элементов (точек, граней, линий) ( к примеру: ты выделил две точки, чтобы найти расстояние, и в этой области высвечивается наименование этих точек (к каким деталям они относятся, если это сборка). она (эта область) закрашена в голубой цвет. Наводишь курсор на эту область, нажимаешь правую кнопку мыши и нажимаешь "удалить выбранные элементы". И дальше выбираешь другие элементы (точки, грани, плоскости).azq1492511375754.image
28.11.2022 в 22:53, Holodilshik_R-717 сказал:
Можно просто кликнуть в пустое место на экране - выбор обнулится.
Holodilshik_R-717
01.12.2022 в 22:54, Snake 60 сказал:
Можно и так. Но это работает когда у тебя небольшая сборка либо деталь. а когда у тебя большая сборка ( свыше 500 деталей) и особенно габаритная, то по воле-неволе применяешь и другие методы.
В любом случае проблема решаема, и решаема несколькими путями: например можно закрыть задачу  "анализировать", и открыть снова ее). Кому как удобно.
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
    • ORG
      она самая
    • vad0000
      Какое у Вас ЧПУ?
      Ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline помогла архитектурно-проектному бюро A|U решить проблему перехода на доступное в России программное обеспечение для 2D проектирования и 3D моделирования. Архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с 2017 года успешно реализует проекты для жилой и коммерческой недвижимости в сфере девелопмента. Предметом деятельности АПБ являются: разработка концепции будущего объекта, генеральный план, эскизное проектирование, выпуск проекта по благоустройству, цветовые решения фасадов, разработка стадийного проекта и инжиниринг. Программное обеспечение для проектирования и моделирования относится к числу критически важного для заказчика, так как без этих решений компания не сможет вести свою деятельность. После отзыва лицензий на функционировавший ранее AutoCAD потребовалось осуществить оперативный переход на доступный в России софт. Для решения этой проблемы АПБ обратилось к [...] View the full article
