Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)
даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок есть самый лучший расчет корпуса корабля.
может вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов?
MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0)
или вы неверно задаете параметр 331 332
Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез
Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.
Я раньше так делал и все было ок.
Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
@Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно!
А у вас как?
на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов?
MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes
Input: 0: No speed encoder input
15 to 20: Speed encoder inputs
X15 to X20
62 to 64: Speed encoder inputs
X62 to X64
блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме
Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..
Разве что усталость/циклика могут показать свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?)
На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса?
И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).
Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
