Слияние позицией в спецификации
kelevara
Добрый день!
Имеется сборка, состоящая из РВД. Каждый РВД - это также отдельная сборка, состоящая собственно из рукава и фитингов на его концах.
Часть РВД полностью идентична (одинаковые фитинги, одинаковый рукав), но сами рукава проходят по разным траекториям, поэтому они были созданы в виде разных файлов. Поэтому при получении спецификации каждый такой РВД выводится отдельной позицией. Есть ли какой-то адекватный способ автоматически получать спецификацию, где идентичные РВД "слиты" в одну позицию?
15 часов назад, kelevara сказал:
Смотря что считать адекватным...? ). Так как то, что эти сборки одинаковые, знает только разработчик, а программа это не может знать, то вручную. Через слияние компонентов по Обозначению. Т.е. вручную задаёте им одинаковое Обозначение (PartNumber) (можно использовать групповое выделение) и ставите галку Слияние строк.
upd Обнаружил более наглядный  (на мой взгляд) способ переименования (из дерева)... Вместо первых 2х скринов выше - так
Число скринов то же, но из дерева как то наглядней (на мой взгляд).
Изменено пользователем sloter
И да. Наименование (Описание) так же надо задать одинаковое, что бы оно корректно отображалось в BOM и специи. Если будет разное, то в колонке Наименование будет отображаться *Разные*. Хотя на слияние это не повлияет.
1 час назад, sloter сказал:
Спасибо за ответ )
А можно ли тоже самое как-то сделать для "Прочих изделий", у которых в целом нет обозначения?
p.s. По поводу адекватности - сама задача возникла из-за необходимости совпадения базы в 1С и КД - в бухгалтерии это по сути один и тот же РВД, использованный несколько раз.
1 час назад, kelevara сказал:
Ответ следует из принципа работы этой фичи. Она объединяет по обозначению. Значит обозначение должно быть. Можно использовать какой нить маленький или малозаметный символ, например точку. Не совсем чисто, но как вариант.
Ещё вариант - очистить эту ячейку Обозначение (ПКМ>Очистить) уже в специи в чертеже.
55 минут назад, sloter сказал:
Ок, спасибо, думаю на этом варианте и остановлюсь в итоге.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
