делаю пол металл из гладкого и рифленого чертежа. на листе раскладки листов на рифленый наношу штриховку - рабочим видно сразу какой гладкий лист, а где рифленый
ОНИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ДОП ОПЦИЕЙ А ЕЕ У ВАС НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ УЧИТЫВАЯ ЧТО У ВАС СМЕСЬ БУЛЬДОГА С НОСОРОГОМ
НА СТАРОМ ОНА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА А НА НОВОМ ЭТО ОПЦИЯ A02B-0333-J836 Manual handle feed 2/3-units
ТАК ЧТО НЕ СТОИТ КОПАТЬ ПЛК ТОЛЬКО ВРЕМЯ ЗРЯ ПОТРАТИТЕ
ЭТО ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ С СЕРТИФИКАТАМИ
Есть ли в солидворксе что то типа "собрать контур" как в компасе. Это нужно чтобы избавиться от разрывов в контурах. Функция соединяет разрывы.
Есть файл dxf, где оказалось много разрывов. Солидворкс может определить, пометить где они, но не могу соединить точки. Пришлось запустить компас/ собрать контур/ перевести в dxf. И потом уже в солиде продолжать работу
Вопросы(которые возможно помогут тебе):
1. Ты открываешь станок в SolidWorks'e или непосредственно для редактирования? По-моему второй вариант дает больше прав, в т.ч. для редактирования параметров станка.
2. Если ты понимаешь что конкретно тебе надо изменить почему бы тебе не внести изменения в файл станка руками? Обычный текстовый редактор поможет, это же просто xml файл.
C:\Program Files\SolidCAM20..\Solidcam\MachineIdEditor.exe
Возможно проблемы с драйвером видеокарты, попробуйте закрыть все документы и поставить галочку Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программный OpenGL
Может вместо ручной штриховки сдлеать ВЫРЫВ на всю деталь или РАЗРЕЗ с вида за полем чертежа, что бы штриховка появилась автоматом?
Зачем вручную наносить штриховку в чертеже?
Обычно выбираешь ДОБАВИТЬ В ЦЕПОЧКУ и всё само вставляется и выравнивается, значения размеров разбегаются в разные стороны, что бы не наезжать друг на друга.
О каком выравнивании речь?
Пробовали? С фильтром РАЗМЕРЫ не выбирает конечную точку линии размера? С фильтром ни какие вершины, линии, ескизы уже не должны мешать.
Всё же отобразите все слои, а так же включите инструмент отображения всех скрытых заметок: Вид-Отобразить/скрыть-Примечания или в старых версиях Вид-Отобразить/скрыть примечания .
Ну или выложите файл, возможно кто-нибудь найдёт, что мешает штриховке.
Но не исключаю, что если речь о последних версиях, то это очередной глюк и возможно программерам надо сбавить темп по выпуску новых версий, а больше времени уделять устранению косяков уже имеющегося софта. Возможно стоит остановиться и выпускать новые версии раз 2-5 лет, но это им очевидно не выгодно, ведь тогда потеряет смысл пользователям платить за поддержку, что бы переходить каждый год во всё более новую версию в надежде устранения косяков, где их наоборот в последнее время становится всё больше.
