А можно ли сместить отзеркаленную деталь?
lowboard
Салют всем!
А то отзеркаленная деталь, она вроде есть, но вся инфа о ней в оригинале.
Сместить параллельно той плоскости, через которую она отражена ессно.
если зеркалить в самой детали тело то думаю никак,только целиком. можно зеркалить сами операции. если зеркалить в контексте сборки то включить отзеркаливание не только геометрии но и элементов построения, можно отключить зависимость.
вариантов некоторое множество
@maxx2000 объясните, почему раздаёте советы не имея опыта работы в СВ? если в ветке по солиду вы заходите чтобы набраться опыта то
можно ли сместить отзеркаленную деталь? это будет отдельная операция после зеркальной
Вам в контексте детали или сборки?
В любом случае можете сохранить как тело или деталь и погасив оригинал вставить куда вам надо сохранённую версию
@ak762 я уже на этот вопрос неоднократно отвечал.
Теперь по сути твоей фантазии насчёт моей не компетенции. Оперирование авторитетом или наличием(отсутствием) компетенции в какой-то области   не является аргументом в споре. Говоря простыми словами мне не надо работать во всех CAD чтобы знать основные функции и приёмы моделирования  являющиеся общими для всех.
В вопросе ТС содержатся две задачи. Это сместить зеркальную копию и проблема с тем что  зеркальная копия не имеет своей истории построения и полностью привязана к родителю.
Что касается возможности двигать, то этой темы я вовсе не касался, т.е ответил только на половину вопроса. Ответ в предположительной форме не подразумевает ответа.
И опять же не надо путать отзеркаленную деталь и получившуюся отзеркаленную геометрию (деталь без истории и возможно не отдельное тело в многотельной детали).  Хотя тебе я вижу без разницы, главное чтоб картинка была.
14 часов назад, lowboard сказал:
Вы что конкретно сместить хотите - деталь в сборке, или тело в детали? Если первое, то так (потом спозиционировать сопряжениями):
Если тело в детали, то выше картинку уже показывали.
20.11.2022 в 03:36, lowboard сказал:
Можно не только сместить, но делать с ней всё что угодно, но зачем?
Почему нельзя её сместить в той сборке куда оно будет вставлено?
45 минут назад, Kelny сказал:
это наверное новая секта, наподобие тех что в одном эскизе определяют всю деталь
20.11.2022 в 09:31, maxx2000 сказал:
Я сборками редко пользуюсь, в основном многотелы статичные. Так то в сборке это не сложно сделать. новую деталь такую же вставил и делай с ней что хочешь например.
20.11.2022 в 14:00, ak762 сказал:
Отлично! То, что нужно! Спасибо!
20.11.2022 в 18:09, kkk сказал:
Да, забыл уточнить, пардоньте. В многотеле детальки отзеркаленные сместить. AK762 уже ответил, то, что нужно. А тут ещё можно зеркальную связь как то разбить? Интересно, ща гляну.
21.11.2022 в 10:59, Kelny сказал:
Забыл уточнить. В многотеле в детале. В сборке с этим нет проблем.
50 минут назад, lowboard сказал:
Так в детали тоже, только выбрать соответствующий инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ показанный выше, а дальше можно смещать на некоторое расстояние или задействовать привязки соответствующей кнопкой в том инструменте (так же как и в сборке).
3 часа назад, Kelny сказал:
Да, спасибо, уже нучился)
