Какую выбрать программу для создания УП к станку с одной осью?
kvathar2
Станок самодельный. Имеет одну ось движения X.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Пытался разобраться в ArtCam? но там работа именно с 3d и 2d деталями. А как создавать в ней УП с одной осью так и не понял. Возможно ли вообще.
Пробовал писать в обычном текстовом редакторе, но после запуска УП ничего не происходит и перекидывает на начальный экран дисплея. Хотя сам файл на U диске видит. Может нужен другой формат.
Отсюда у меня два вопроса:
1. Подскажите пожалуйста как и в какой программе в моем случае будет проще создать УП с одной осью?
2. Может ли вообще станок обработать УП в формате txt?
1.как это с одной осью?
2. да, УП это и так текстовый файл, только расширение разное
То что ничего не выходит возможно нарушен синтаксис или присутствуют неизвестные символы
41 минуту назад, Ветерок сказал:
сверлильный
Это ось Z
6 часов назад, kvathar2 сказал:
Фото станка в студию!
Отвечаю на вопросы. Всё верно, ось одна и это ось X. Сверление у станка происходит при срабатывании концевика датчика, когда деталь дошла до заданной позиции. После завершения сверления движение по оси X продолжается. А какие расширения могут подходить для текстового файла?
48 минут назад, kvathar2 сказал:
Это как? Деталь продолжает надвигаться на сверло, которое уже не крутится?
И чего там программировать? Достаточно концевых выключателей. Особенно если "движение продолжается".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Не совсем. Когда деталь доходит до определенного места, срабатывает концевик и сверло в автоматическом режиме начинает движение к детали и просверливает. По звершении возвращается на исходную. Далее, когда движение детали по оси снова продолжается сверло уже ушло в начальную позицию и не препятствует движению детали.
7 минут назад, kvathar2 сказал:
Вот и всё программирование.
Второй концевик должен срабатывать при подъеме сверла, после чего движение детали продолжается.
Насколько я понимаю, речь идет не о станке, а простом транспортере или податчике деталей.
1 час назад, kvathar2 сказал:
расширение файла, это своеобразный признак к какой программе относится файл, а содержание этого файла в явном текстовом виде. Т.е. хоть файл программы имеет расширение tap, nc, iso, nfo или txt все они по сути текстовые файлы.
Если прям так хочется ЧПУ, то есть сервопаки позволяющие программировать себя на выполнение определённого алгоритма, но я бы смотрел в сторону ПЛК, например WEINTEK
18 часов назад, maxx2000 сказал:
@kukuj Ось Х не может быть сверлильной?
Изменено пользователем EvUgol
@EvUgol ты сейчас это на полном серьёзе? Может и пассатижами нельзя гайки крутить?
А если я хочу сверлить в плоскости ZY?
@EvUgol на твоей картинке три координаты и три пальца. В случае одной координаты достаточно одного пальца - среднего.
Только что, Ветерок сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Лучше гаечным ключем, гайка дольше прослужит
12 минут назад, kukuj сказал:
стоит ли это понимать как, то что по Z сверление будет быстрее и сверло износится меньше чем при работе по Х?
Интересно, что это  клещи, гаечный ключ или пассатижи в умелых руках DOC007249714.jpg
1 час назад, EvUgol сказал:
А если руку повернуть на 90 градусов или на 180 где будет ось Х? :smile:
1 час назад, maxx2000 сказал:
Пивная открывалка
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
то получится пистолет
    • статист
