Круговой массив листового металла
Артём977
Артём977
2_bpXQPZ5SMYKMQ30-mK6zGNESS0DfoKxdSGgWIG
GhJzYG0K2aDBwPaFwzqP89STlHVhjC3goAaC-nBL
Добрый вечер подскажите по проблеме, если лист металла (фото 2) . В сборке сделал круговой массив и нужно что бы части листа, пересекающие друг друга обрезались. Возможно ли это сделать какой-нибудь командой или каким-нибудь другим путём
(Например в самой детали , а не в сборке) . Я пмогу конечно обрезать и подогнать это всё в ручную, просто при изменении размеры этой "чаши" придётся заного в ручную всё подгонять. Всем заранее спасибо за советы.
2 минуты назад, Артём977 сказал:
Можно это сделать в сборке, и в свойствах выреза указать "Распространить элемент в детали")) Прикольно получится.
после того как сделал массив, обрежь самую первую деталь и сделай массив из обрезания. В одной очень хорошей программе, имя которой нельзя произносить вслух, это называется массив по привязке. Конечно если солидворкс так умеет :smile:
27 минут назад, maxx2000 сказал:
это тебе надо сделать массив обрезания, заодно и язык обрезать.
Если вырез сделан в детали, то больше ничего массивить не надо, ведь везде находится та же самая деталь с тем же самым вырезом.
@Ветерок ветерок, ты идиот. Он сделал массив, элементы массива пересекаются, теперь он хочет чтобы они самообрезались друг об друга.
Артём977
Всем спасибо, сделал по другому, может кому понадобится: сделал трёхмерный эскиз пересечений деталей, затем спроецировал линии из трёхмерного эскиза в эскиз на плоскости, параллельной самой детали , и с помощью этих линий сделал вырез в детали
Кстати, в конце, когда делал вырез, нужно убрать галку с "Оптимизировать геометрию"
@Артём977 чтобы не заниматься таким извратом, всё строится поверхностями, поверхности объединятся с отсечением всего лишнего, а затем полученная единая поверхность отверждается с приданием ей толщины
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Нельзя же быть таким тупым! У него сборка. Сборка из отдельных деталей. До сих пор не доходит?
Артём977
@maxx2000 , спасибо, Поверхностями проще, только что сделал заново поверхностью, долго пытался понять как преобразовать в листовой металл кривую плоскость, в итоге немного мучений и ваших советов, и вуаля - теперь меняю всего лишь один параметр (диаметр) и сборка вся меняется под новый параметр автоматически. Спасибо ещё раз за подсказку:mail1:
1 час назад, Ветерок сказал:
вот и не будь. Ты в первый раз обкакался, а во второй уже обосрался.
А человек с полуслова понял что ему предлагают и что это действительно проще и правильнее, и ничего что ему возможно пришлось это делать в контексте детали,а не в сборке. Но тебе великой зануде этого форума никогда не понять всего этого, ты привык жЫвать свою жЫвачку, вот стой и жуй. Проводить ликбез по основам 3D моделирования это твой удел, я с этим на бесплатной основе уже давно завязал и мои сообщения рассчитаны на человека имеющего представление об инструментарии и приёмах моделирования. А если учесть тот факт что я к СВ имею такое-же отношение как ты к выборам Трампа, то к @Артём977 можно относится как к равному , хоть и менее опытному модельеру. Приятно когда человек без лишнего разжёвывания понимает что ему говорят и может интерпретировать полученную информацию применительно к своей задаче.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
