Проблема при симуляции токарной обработки во ViewMILL
День добрый, коллеги. Работаю в РМ 2023.0.3, столкнулся с проблемой при симуляции токарной обработки во ViewMILL. Например, есть два установа, симуляция первого проходит хорошо, а при симуляции второго нет динамического удаления материала заготовки или же одна траектория симулируется правильно, а другая "криво", т.е. удаление материала заготовки происходит, но неправильно. Думаю, что это глюк РМ, но, возможно, кто знает как это победить.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
