Изменить имя автора проекта
Etozhemda
Добрый вечер!
помогите, пожалуйста. Преподаватель проверяет работы дистанционно, поэтому смотрит имя автора проекта.
заранее благодарю за помощь
ответы в стиле «обманывать нельзя» и подобную чушь - оставьте при себе.
всем хорошего дня
9 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Просто грохнуть все метаданные файла. В самом солиде проблем вообще не вижу.
Пробовали или только не видете проблем, но лично не получалось?
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
который не знает компетенции сотрудника и который делегировал задание тому, кто его не вывезет.
Не знаю. Лично у меня на предприятии спрашивали «работали в солидворкс», я ответил честно «нет». И мне дали помощника, который объяснил мне, что к чему. И было примерно также. Он посмотрел часть моей работы(которую я криво сам сделал). При мне ее исправил, без пояснений. Я запомнил его действия, в инете прочитал, что же вообще сделали, и сам разобрался. Может это просто я такой, и мне интересно было. Но кто отрицает тот факт, что тот, кому я делал, также поступит потом
1 час назад, Kelny сказал:
Лично
31 минуту назад, Etozhemda сказал:
Интересный подход. Нет, есть мысля почему так было, но подход интересный.
