Установка SolidWorks нужен internet Explorer
DikoStone
Приветствую.
Решил поставить на свою новую систему виндовс10 SolidWorks, а установщик мне сообщает, что требуется Internet Explorer 5,1 или новее.
Пробовал ставить SW2017 и SW2019 результат идентичный.
Может кто сталкивался....
  • 1 год спустя...
7 минут назад, Kelny сказал:
В последних версиях вроде с этим проблем нет.
У меня никогда с эти проблем не было, хотя ИЕ вообще не установлен. Недавно переустановил СВ2016,19, 20 и 22 тоже проблем ни с одним не возникло.
    • Mr_Gray
