Установка SolidWorks нужен internet Explorer
DikoStone
DikoStone
Приветствую.
Решил поставить на свою новую систему виндовс10 SolidWorks, а установщик мне сообщает, что требуется Internet Explorer 5,1 или новее.
Пробовал ставить SW2017 и SW2019 результат идентичный.
Может кто сталкивался....
44 минуты назад, DikoStone сказал:
IE снят с производства. Кина не будет. :smile:
DikoStone
То что ие как-то отошёл от дел я знаю, и мне от этого ни холодно ни жарко. Использовал его как утилиту чтобы скачать Хром, иногда.
Но невозможность поставить SW меня как-то напрягает. Ну, и в целом то СВ должен жеж работать, или уже всё закончилось?
57 минут назад, DikoStone сказал:
Приветствую.
Обновите винду. И, вопрос, дистрибутив винды, случайно не с торрента?
1 час назад, DikoStone сказал:
Никогда с таким не сталкивался. И меня ИЕ вообще нету никакого.
Ставил SW и на новую Windows 10 - про IE никогда ничего не спрашивал.
Возможно проблема в Windows.
Кстати Windows можно скачать с официального сайта Microsoft, установить и потом купить оригинальный ключ (не keygen) за недорого
streamdown
Сам IE непосредственно как браузер не используется, но используются созданные с помощью него некоторые виндовые контролы. Вот к примеру, панелька справа, когда переходишь там по ссылкам, или тот же 3dcontentcentral.
Так же, технологии IE используются как элементы "текстового" редактора. Или ещё какого редактора)) К примеру, вставка какой нить ссылки в чертёж - вот её отработка может быть частью движка IE
О, кстати, да сам сетап может исользовать чёнить из этого пресловутого IE )))
Edited by streamdown
Snake 60
@streamdown Последние версии Солида (с какой точно версии пошло - не знаю) отошли от использования ИЕ, взамен используют всем известный движок Хромиум, о чём говорят появившиеся дополнительные процессы при запуске солида SOLIDWORKS CEF Sub Process
Тоже вопрос про установку. Потребовалось поставить Солид 2017 на Вин10, где уже установлены 2020 и 2022. Установка вырубается на установке VBA, хотя я отключил галочку VBA в списке компонентов. Можно это как-то победить (желательно не снося более новые версии)?
Snake 60
Только что, Ветерок сказал:
Обычно накатываю по возрастающей, чтобы сохранить совместимость... Как временный вариант, ставьте на виртуалку
10 минут назад, Snake 60 сказал:
О какой совместимости речь?
Snake 60
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Той самой, VBA, DotNet и т.д. То на чём солид работает. На более старую версию всегда можно накатить версию новее, но вряд ли, наоборот.
10 часов назад, DikoStone сказал:
Дистриб с торрента, но вроде не сборка.
Обновить до какого состояния?
до актуального. я так понимаю вы поставили винду и сразу накатили солид? Надо ждать винда что то качает после установки, дрова, библиотеки (наверное)
DikoStone
8 часов назад, DuS сказал:
Нет, винду я натил уже давненько, Солид у меня типа хобби, вот потребовалось модельку скрутить, а тут... Такой нежданчик.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Значит, блин, это мне так повезло. В инете ничего с этим связанного не нашёл...
  • Печаль 1
Может, вы ставите какие-то элементы, которым нужен ИЕ? В списке устанавливаемого удалите всё лишнее.
Или установите ИЕ, думаю, его моно найти.
Edited by Ветерок
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
