Установка SolidWorks нужен internet Explorer
DikoStone
Приветствую.
Решил поставить на свою новую систему виндовс10 SolidWorks, а установщик мне сообщает, что требуется Internet Explorer 5,1 или новее.
Пробовал ставить SW2017 и SW2019 результат идентичный.
Может кто сталкивался....
44 минуты назад, DikoStone сказал:
IE снят с производства. Кина не будет. :smile:
То что ие как-то отошёл от дел я знаю, и мне от этого ни холодно ни жарко. Использовал его как утилиту чтобы скачать Хром, иногда.
Но невозможность поставить SW меня как-то напрягает. Ну, и в целом то СВ должен жеж работать, или уже всё закончилось?
57 минут назад, DikoStone сказал:
Приветствую.
Обновите винду. И, вопрос, дистрибутив винды, случайно не с торрента?
1 час назад, DikoStone сказал:
Никогда с таким не сталкивался. И меня ИЕ вообще нету никакого.
Ставил SW и на новую Windows 10 - про IE никогда ничего не спрашивал.
Возможно проблема в Windows.
Кстати Windows можно скачать с официального сайта Microsoft, установить и потом купить оригинальный ключ (не keygen) за недорого
Сам IE непосредственно как браузер не используется, но используются созданные с помощью него некоторые виндовые контролы. Вот к примеру, панелька справа, когда переходишь там по ссылкам, или тот же 3dcontentcentral.
Так же, технологии IE используются как элементы "текстового" редактора. Или ещё какого редактора)) К примеру, вставка какой нить ссылки в чертёж - вот её отработка может быть частью движка IE
О, кстати, да сам сетап может исользовать чёнить из этого пресловутого IE )))
@streamdown Последние версии Солида (с какой точно версии пошло - не знаю) отошли от использования ИЕ, взамен используют всем известный движок Хромиум, о чём говорят появившиеся дополнительные процессы при запуске солида SOLIDWORKS CEF Sub Process
Тоже вопрос про установку. Потребовалось поставить Солид 2017 на Вин10, где уже установлены 2020 и 2022. Установка вырубается на установке VBA, хотя я отключил галочку VBA в списке компонентов. Можно это как-то победить (желательно не снося более новые версии)?
Только что, Ветерок сказал:
Обычно накатываю по возрастающей, чтобы сохранить совместимость... Как временный вариант, ставьте на виртуалку
10 минут назад, Snake 60 сказал:
О какой совместимости речь?
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Той самой, VBA, DotNet и т.д. То на чём солид работает. На более старую версию всегда можно накатить версию новее, но вряд ли, наоборот.
10 часов назад, DikoStone сказал:
Дистриб с торрента, но вроде не сборка.
Обновить до какого состояния?
до актуального. я так понимаю вы поставили винду и сразу накатили солид? Надо ждать винда что то качает после установки, дрова, библиотеки (наверное)
9 часов назад, Ветерок сказал:
https://yandex.ru/search/?text=solidworks+vba+7.1+ошибка&lr=10735&clid=2353835&src=suggest_T
8 часов назад, DuS сказал:
Нет, винду я натил уже давненько, Солид у меня типа хобби, вот потребовалось модельку скрутить, а тут... Такой нежданчик.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Значит, блин, это мне так повезло. В инете ничего с этим связанного не нашёл...
Может, вы ставите какие-то элементы, которым нужен ИЕ? В списке устанавливаемого удалите всё лишнее.
Или установите ИЕ, думаю, его моно найти.
  • 1 год спустя...
02.03.2024 в 12:41, Handrusik сказал:
Удалось решить проблему? Если да, то как?
О какой версии речь? В последних версиях вроде с этим проблем нет.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
