Влияние создаваемой горной породой напряжение на находящуюся в ней трубу. Деформация трубы.
Здравствуйте. Нужна помощь в расчёте деформации бурильной колонны от напряжений, создаваемых горной породой.
Обучаюсь на 3 курсе, пишу научную работу на эту тему.
Начал с малого: смоделировал бурильную колонну в Компас-3D (2600 метров по стволу), загрузил в Ansys Workbench, создал сетку (Mesh), приложил линейное давление по стволу.
2 часа считало, выдало неизвестную ошибку.
Руководитель по научке посоветовал начать с другой стороны подходить к решению, смоделировать горную породу, в неё загрузить стальную трубу. Посмотреть деформацию.
И так насаживать направление, кондуктор и эксплуатационную колонну поэтапно.
Подвох в том, что в интернете не могу найти видеоролика примерно на эту тему. Не понимаю, с чего начать решать данную задачу.
реальная колонна 2600м? или она всё-таки скручена из кусков? И насколько я понимаю такие расчёты, прикладывать надо не одну силу. Тут действуют несколько приложенных сил. Одна давит на колонну, вторая её крутит, третья пытается крутить в обратную сторону, четвёртая это сопротивление породы. Начни с небольшого отрезка и сетки покрупнее
Ошибся. Обсадная колонна по стволу 2600 м (эксплуатационная). У меня сверхглубокая нефтяная скважина, поэтому так. То есть это скрученные из стальных труб колонна, но я принимаю это как за одну цельную.
Всё же состоит вопрос в том, как смоделировать горную породу в Ansys с обсаженной трубой, и найти зависимость деформации трубы от напряжения, создаваемой горной породой. Попытался сформулировать правильно идею.
Спасибо за ответ!
5 часов назад, maxx2000 сказал:
soklakov
21 час назад, bazeus сказал:
Мало информации.)
rasta89
13.11.2022 в 16:02, bazeus сказал:
Спасибо за ответ!
Как-то я тоже задумывался над такой задачей, давненько.
Одна задача и очень много условий, факторов и воздействий на трубу, для МКЭ это очень объемная работа.
1. Бурится долотом при помощи забойного движка (колонна не вращается ротором)? Вы планируете смоделировать разрушение горной породы в Вашем расчете? Это просто гигантский раздел в области МКЭ расчетов.
Кроме того там еще присутствует раздел CFD, при бурении область бурения моется буровым раствором.
2. "Сопротивление" долоту передается на бурильную колонну , + давление бурового раствора в ней.
3. Кроме того скважина не идеально ровная, она изгибается. В радиусах гиба колонны напряжения в трубе будут больше из-за более сильного контакта с горной породой.
4. Если упростить задачу до идеально ровной скважины, тогда еще потерю устойчивости нужно будет считать.
Нужно упрощать задачу, причем значительно.
Например, взять отрезок колонны ближе к долоту, задать условное сопротивление от бурения на колонну. Вокруг трубы смоделировать горную породу и задать контакт со всеми условиями. Задать давление в трубе + воздействие с устья. Все это решить сначала в плоской задаче. Объемная задача потребует огромных вычислительных мощностей, трубу можно задать шеллом а с горной породой подумать. Кроме того определиться с материалом, нужны ли пластические свойства материала (билинейное упрочнение) при решении, или обойтись изотропными.
Кстати в сети есть excel программы для подобных вычислений, причем с солидным набором функционала. Обязательно посмотрите. Может быть и МКЭ не нужно будет.
25.11.2022 в 23:02, rasta89 сказал:
Скважина законченная (то есть скважина законченная, обсадные колонны зацементированы и готова приступить к эксплуатации). Нужно определить напряжение на ствол.
На неделе подойду в центр моделирования в унике, подскажут, отпишу сюда.
Спасибо за ответ, в excel обязательно посмотрю.
soklakov
16 часов назад, bazeus сказал:
Гидростатика же в запас. Достаточно.
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
