Помогите , перестала работать функция "деталь вращением"
Семченко Виталий Владимиро
При простом построении , через прямоугольник одну из граней делаем осевой. после команды "выдавливание вращением" получается цилиндр. но после нажатия подтверждения появляется надпись "Ошибка при подготовки операции" Подскажите как вылечить эту болезнь , раньше все работало , пользовался не однократно этой функцией.
В таких случаях прикладывают проблемную модель
3 часа назад, Ветерок сказал:
Для начала проверить эскиз. Он закрашивается как замкнутый контур?
Будет закрашиваться в том случае, если нажата кнопка изображение.pngна вкладке Эскиз, поэтому Ваш совет не корректен. Тем более автор строит простой прямоугольник через команду прямоугольник, но делая одну из линий вспомогательной геометрией, эскиз априори будет НЕ замкнут, но даже в этом случае, при выборе команды Повернутая бобышка/основание солид сам предлагает закрыть контур (при условии настроек по умолчанию естественно). Поэтому моё предположение, что где то Вы @Семченко Виталий Владимиро в настройках указали использовать только замкнутый контур или что-то подобное. Да и не обязательно делать лишние клики
5 часов назад, Семченко Виталий Владимиро сказал:
можно просто эту грань (только не грань, а линию) выделить правой кнопкой мыши, перед тем как нажать на кнопку изображение.png - эффект будет тот же, даже лучше. Не будет всплывать окно с предложением замкнуть контур при вращении, попробуйте. Надеюсь поможет.
Изменено пользователем Snake 60
Всем огромное спасибо.
Беду вылечил , проблема была в настройках.
еще раз всем спасибо
12.11.2022 в 09:15, Семченко Виталий Владимиро сказал:
@Семченко Виталий Владимиро Забыли указать в каких именно настройках. Придёт кто-то ещё с такой проблемой и ответа не найдёт, где искать эти настройки для устранения проблемы.
    • vanek77777
      а откуда тогда у товарища такие запросы?
      а то что вы написали это марка станков?
      С хотите чистую гидравлику, то берите такой станок, где в качестве двигателя насоса  применяется сервопривод. Насос работает только во время прессования и подъёма балки. Огромная экономия электроэнергии, и пресс почти бесшумный.   Также можете взять гибрид. Там еще большая экономия энергии.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
