Помогите , перестала работать функция "деталь вращением"
Семченко Виталий Владимиро
При простом построении , через прямоугольник одну из граней делаем осевой. после команды "выдавливание вращением" получается цилиндр. но после нажатия подтверждения появляется надпись "Ошибка при подготовки операции" Подскажите как вылечить эту болезнь , раньше все работало , пользовался не однократно этой функцией.
Snake 60
3 часа назад, Ветерок сказал:
Для начала проверить эскиз. Он закрашивается как замкнутый контур?
Будет закрашиваться в том случае, если нажата кнопка изображение.pngна вкладке Эскиз, поэтому Ваш совет не корректен. Тем более автор строит простой прямоугольник через команду прямоугольник, но делая одну из линий вспомогательной геометрией, эскиз априори будет НЕ замкнут, но даже в этом случае, при выборе команды Повернутая бобышка/основание солид сам предлагает закрыть контур (при условии настроек по умолчанию естественно). Поэтому моё предположение, что где то Вы @Семченко Виталий Владимиро в настройках указали использовать только замкнутый контур или что-то подобное. Да и не обязательно делать лишние клики
5 часов назад, Семченко Виталий Владимиро сказал:
можно просто эту грань (только не грань, а линию) выделить правой кнопкой мыши, перед тем как нажать на кнопку изображение.png - эффект будет тот же, даже лучше. Не будет всплывать окно с предложением замкнуть контур при вращении, попробуйте. Надеюсь поможет.
Edited by Snake 60
12.11.2022 в 09:15, Семченко Виталий Владимиро сказал:
Беду вылечил , проблема была в настройках.
@Семченко Виталий Владимиро Забыли указать в каких именно настройках. Придёт кто-то ещё с такой проблемой и ответа не найдёт, где искать эти настройки для устранения проблемы.
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
