Проблема с шрифтами ?
sas0501
Народ помогите как сделать этот шрифт нормальным а то он печатает выше рамки или если есть у кого похожий но нормальный скинте плиз??? а то надо отгравировать а в других шрифтах цифра 3 на букву З похожа и они не катят
Шрифта с настолько близкими к плавными, букв у меня нет.
Но если это стандартный ProE шрифт то в чем проблема поправить?
2 Ruslan
Подскажите тогда, как мона поправить стандартный шрифт ПроЕ. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
а как поправить???
В папке text\usascii\ или в text\russian для русских шрифтов лежат исходники в текстовом виде: *.src
Где то на форуме уже расписывалась его структура.
Заголовок со значениями ко всему шрифту (Высота, ширина и т.п.)
И дальше для каждого кода начертание символа.
Например 3:
"3"
width 8
m 0,16
d 8,16
d 4,12
d 6,12
d 8,10
d 8,6
d 6,4
d 2,4
d 0,6
Где m первая точка цепочки линий, d следующая точка.
Первая цифра положение по горизонтали, вторая по вертикали.
Значение зависит от высоты и ширины указанной в заголовке.
Компиляция с помощью командной строки:
compile_font.exe font.src font.fnt
Файл compile_font.exe находится в \i486_nt\obj\
а визуально их мона просмотреть пока редактируешь ???
или ещё проще может у кого есть уже отредактированный может скинете???
Визуально нельзя, шрифты которые я использую у меня на сайте.
Насчет отредактированного, то какой именно хочешь?
такой какой я в самом начале показал но так чтобы все символы были одинаковой высоты и не вылезали за размерную рамку т.е. если я ставлю размер 10 мм то высота и будет 10 мм а не так как у меня в первом сообщении
а если не влом скинь все какие у тебя есть я посмотрю вдруг ещё какие понадобятся
Те которые я использую, есть у меня на сайте.
Подредактированный шрифт cal_alf.fnt:cal_alf.rar
Можно посмотреть здесь http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...ost&p=11956
всё зашибись печатает одной высоты но почему то вместо русских символов пустые квадраты что надо ещё сделать ??
шрифты скинул сюда
C:\PTC\proeWildfire3.0\text\russian
C:\PTC\proeWildfire3.0\text\usascii
C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian
C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\usascii
Шрифт fnt в C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\usascii или russian
Тот файл что я выложил без русских шрифтов, если у тебя есть исходник с русскими символами, давай переделаю.
При отсутствии руских символов в шрифте, ищется в шрифте указанном в файле: C:\PTC\proeWildfire3.0\text\usascii(russian)\font.ndx
У меня там идет указание на файл с поддержкой руской кодировки.
Я не стал их добавлять в cal_alf по причине того что они менее плавные.
ну вроде всё залепил font.ndx печатает на русском тока вот ещё визуально видно что если печатать цифру а затем букву расстояние между символами заметно больше чем если две буквы подряд это можно как то исправить
Вроде исправил, плюс добавил русские буквы. Посмотри.
<{POST_SNAPBACK}>
а ты куда скинул??
да всё нормально но складывается такое впечатление что они немного сплюснутые ??? да и что такое кернинг в меню когда пишешь буквы??
Используй сжати по ширине, например 0,8.
Кернинг - это уменьшение растояния между буквами за счет лишнего пространства, например между PA LV LY Yd
Однако у меня что то не получилось заставить его работать.
Если есть ГОСТ на начертание символов гравировки, выложи где нибудь, будет время посмотрю.
а тебе как выложить тока номер ГОСТА или осканить написание с размерами ?? может в инете посмотреть по номеру может там уже готовые есть?? как думаешь??
Лучше написание с размерами. Что будут именно проешные файлы в инете, то сильно сомневаюсь, возможно только автокадовские. Или ты думаешь, что будут одноконтурные TTF шрифты?
<{POST_SNAPBACK}>
ну незнаю у нас на институте мужик гравирует по шаблону на ручном гравировальном станке но должны же быть шрифты в электронном виде не все же делать вручную попробую поискать может быть найду или отсканеные выложу
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
