Проблема с шрифтами ?
sas0501
Народ помогите как сделать этот шрифт нормальным а то он печатает выше рамки или если есть у кого похожий но нормальный скинте плиз??? а то надо отгравировать а в других шрифтах цифра 3 на букву З похожа и они не катят
Шрифта с настолько близкими к плавными, букв у меня нет.
Но если это стандартный ProE шрифт то в чем проблема поправить?
2 Ruslan
Подскажите тогда, как мона поправить стандартный шрифт ПроЕ. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
а как поправить???
В папке text\usascii\ или в text\russian для русских шрифтов лежат исходники в текстовом виде: *.src
Где то на форуме уже расписывалась его структура.
Заголовок со значениями ко всему шрифту (Высота, ширина и т.п.)
И дальше для каждого кода начертание символа.
Например 3:
"3"
width 8
m 0,16
d 8,16
d 4,12
d 6,12
d 8,10
d 8,6
d 6,4
d 2,4
d 0,6
Где m первая точка цепочки линий, d следующая точка.
Первая цифра положение по горизонтали, вторая по вертикали.
Значение зависит от высоты и ширины указанной в заголовке.
Компиляция с помощью командной строки:
compile_font.exe font.src font.fnt
Файл compile_font.exe находится в \i486_nt\obj\
а визуально их мона просмотреть пока редактируешь ???
или ещё проще может у кого есть уже отредактированный может скинете???
Визуально нельзя, шрифты которые я использую у меня на сайте.
Насчет отредактированного, то какой именно хочешь?
такой какой я в самом начале показал но так чтобы все символы были одинаковой высоты и не вылезали за размерную рамку т.е. если я ставлю размер 10 мм то высота и будет 10 мм а не так как у меня в первом сообщении
а если не влом скинь все какие у тебя есть я посмотрю вдруг ещё какие понадобятся
Те которые я использую, есть у меня на сайте.
Подредактированный шрифт cal_alf.fnt:cal_alf.rar
Можно посмотреть здесь http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...ost&p=11956
всё зашибись печатает одной высоты но почему то вместо русских символов пустые квадраты что надо ещё сделать ??
шрифты скинул сюда
C:\PTC\proeWildfire3.0\text\russian
C:\PTC\proeWildfire3.0\text\usascii
C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\russian
C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\usascii
Шрифт fnt в C:\PTC\proeWildfire3.0\i486_nt\text\usascii или russian
Тот файл что я выложил без русских шрифтов, если у тебя есть исходник с русскими символами, давай переделаю.
При отсутствии руских символов в шрифте, ищется в шрифте указанном в файле: C:\PTC\proeWildfire3.0\text\usascii(russian)\font.ndx
У меня там идет указание на файл с поддержкой руской кодировки.
Я не стал их добавлять в cal_alf по причине того что они менее плавные.
ну вроде всё залепил font.ndx печатает на русском тока вот ещё визуально видно что если печатать цифру а затем букву расстояние между символами заметно больше чем если две буквы подряд это можно как то исправить
Вроде исправил, плюс добавил русские буквы. Посмотри.
<{POST_SNAPBACK}>
а ты куда скинул??
да всё нормально но складывается такое впечатление что они немного сплюснутые ??? да и что такое кернинг в меню когда пишешь буквы??
Используй сжати по ширине, например 0,8.
Кернинг - это уменьшение растояния между буквами за счет лишнего пространства, например между PA LV LY Yd
Однако у меня что то не получилось заставить его работать.
Если есть ГОСТ на начертание символов гравировки, выложи где нибудь, будет время посмотрю.
а тебе как выложить тока номер ГОСТА или осканить написание с размерами ?? может в инете посмотреть по номеру может там уже готовые есть?? как думаешь??
Лучше написание с размерами. Что будут именно проешные файлы в инете, то сильно сомневаюсь, возможно только автокадовские. Или ты думаешь, что будут одноконтурные TTF шрифты?
<{POST_SNAPBACK}>
ну незнаю у нас на институте мужик гравирует по шаблону на ручном гравировальном станке но должны же быть шрифты в электронном виде не все же делать вручную попробую поискать может быть найду или отсканеные выложу
