utf-8 - non-utf-8
Zlobster
Выручайте, знатоки!
Есть установка ТС 13 на ms sql. При установке была поставлена галка "поддержка utf-8".
При создании русскоязычных объектов ругается, что символов слишком много для длины строки атрибута.
Как убрать поддержку utf или обойти это?
Ранее с этим не сталкивался, поэтому не знаю как быть.
не использовать в пути кирилический алфавит.
Поддержка utf это всего лишь возможность использовать кириллицу, что моветон для мускула, но не снятие ограничений на длину пути.
Zlobster
19 минут назад, maxx2000 сказал:
какие пути? Речь про записи в БД.
@Zlobster так, хорошо. в БД атрибуты на кириллице хранятся в явном виде или интерпретированом, типа %A%D%F и т.п.? Может тупо действительно имеет место ограничения длины и нужно увеличить максимально разрешённое  количество символов в атрибуте?
Krusty
6 hours ago, Zlobster said:
Выручайте, знатоки!
Мноооооооого лет назад, разработчики просто дали адского маху, и заложили в ядро не правильное выделение места в колнках, не по символьно, а побайтово:) а кириллица, хочет два байта на символ, азиатские и того больше:)
как обойти хз, самое простое, что приходит на ум, это выгрузить данные, а потом залить в голую БД без UTF-8
ну и в конфигах полазить, где-то в tc_profilevars были моменты по поводу чо за кодовая страница используется
esergey
Знатоки, подскажите плиз , а через менеджера установки нельзя внести изменения в настройки БД ?
Например,  снять галку на использование utf ...
Zlobster
12 часов назад, Krusty сказал:
В профилеварсах пробовал менять. После изменения не запускается пул. Да и боюсь есть какая-то разница в самой установке, что повлияет на работу при изменении.
56 минут назад, esergey сказал:
я не нашел такого
15 часов назад, maxx2000 сказал:
Значения в явном виде. Написал "балбес" - хранится "балбес". И вроде всего 6 букв, но считается как 12. Выше Krusty обосновал это.
И увеличить колонку в БД нет возможности. Тут именно нужно изменить utf на non-utf. А вот как - это вопрос. А главное сделать это безболезненно.
esergey
сталкивался с этим при написании саита на C#
по идее можно использовать имеющуюся БД MSSQL для создания сущностей в проекте, используя EF
вот здесь есть пункт как создать модель данных используя уже готовую БД    https://metanit.com/sharp/entityframeworkcore/
Нужно просто получить модель БД и написать обработчик для сохранения имеющихся данных и их связей в таблицах
таблицы в бд останутся те же самые, и создав новую БД   - используя обработчик можно просто перезалить данные в новую БД без поддержки utf
именно такими возможностями и прекрасен MSSQL в связке с Visual Studio и Entity Framework
Edited by esergey
@Zlobster я с мускулом был связан давно и в скользь. Возможно он отличается от ms sql. Если мне не изменяет память? можно объявить длину аргумента, но это не точно, я могу уже с чем то путать, давно это было. Так что я лучше "Ой всё".
Переустановить ТС не вариант?
esergey
используя этот материал вы можете получить все данные , таблицы , их связи и свойства полеи для вашей БД
далее  - сохраняйте это все в каком то формате , изменяйте поля , или соотношения и работайте с данными ...
Zlobster
1 час назад, maxx2000 сказал:
Это же не спортивно ))
