3х-стороннее сжатие
Добрый день пытаюсь смоделировать 3х стороннее сжатие на кубик из стали, но пока что безуспешно, как с точки зрения визуализации результатов так и с числовой подскажите пожалуйста как это правильно делается?
Возьмите 1/8 часть кубика и положите его в первый октант. На плоскостях выставляйте условие симметрии. Жмите давлением с трех сторон.
Да это самый простой вариант, но задача с кубиком она носит тестовый характер, где хотелось бы без симметрии это сделать.
19 минут назад, Mikhail91 сказал:
Голубчик, Панпрочнист на этом форуме один из топов. Он глупостей не посоветует.
Если хотите решать задачу без уловок для слабаков, закрепите один узел в центре масс тела и прикладывайте симметрично нагрузку на все грани.
Потому что исходя из вашего скриншота с нагрузками, вы моделировали пластинами. Кубиком объемным гораздо спокойнее))))
Потому что ваши поверхности имеют некоторую толщину, а внутри между ними ничего нет.  Вот она и разрывается. Так что или делайте объемы, или как посоветовал товарищ сверху
@Mikhail91 Можете полную модель закрепить за три узла по методу 3-2-1. Это будет работать если нагрузки уравновешены. Если все сделано правильно то реакции в трех закрепленных узлах будут равны нулю.
https://www.digitalengineering247.com/article/free-floating-fea-models
Закрепите одну вершину (одну точку) по всем направлениям. На все грани дайте давление.
4 часа назад, Mikhail91 сказал:
а теперь немного пофантазируйте и представьте, что у вас не 1/8 кубика с симметрией по трём граням, а полноразмерный (исходный) кубик со скользящими заделками по трём граням. Как говорится, почувствуй разницу:biggrin:
Ладно спасибо за советы господа. Наверное все таки вариант с симметрией будет проще реализуем. Плюс количество фасетов будет поменьше и даже быстрее посчитается. Будем работать.
07.11.2022 в 15:10, Борман сказал:
А что мешает эти же условия поставить на полном кубике ?  :)
17 минут назад, Fedor сказал:
Сетка должна быть симметричная.
Или мягкие пружинки. Тут два путя будет.
1. Поставить галочку в программе включить мягкие пружинки. Если такой галочки нет, то
2. Смоделировать мягкие  пружинки руками.
А чего их моделировать ?  Слегка увеличил на блоху диагональные элементы матрицы жесткости и все дела :)
Наверное все таки вариант с симметрией будет проще реализуем. Ор
Всегда проще сделать что-то, что не потребует потом дополнительных вставок команд, поэтому вариант с 3д кубиком проще всего. Да, если вопрос в оптимизации решения (например, таких тел много в модели), то конечно можно каждый закреплять для экономии оперативки. Но если задача единичная - то 3д- модель гораздо нагляднее, имхо. Если в одном случае вам нужно будет для каждой симметрии создавать свою ось, в другом просто посчитать подольше. И как показывает практика, даже +- средние компьютеры такие задачи довольно быстро решают.
3 часа назад, Fedor сказал:
а на самом деле интересно... матрица жёсткости ведь при этом из вырожденной становится плохо обусловленной, как следствие перемещения вычисляются неправильно (и меняются значительно при изменении жёсткости мягких пружинок), а напряжения вычисляются правильно.. при этом последние не зависят от изменения жёсткости мягких пружинок. Т.е. что имеем? Что плохая обусловленность не сказывается "плохо" на всём :smile:
Тут все зависит от обусловленности. Насколько помню - число потерянных знаков примерно десятичный логарифм от числа обусловленности. Сейчас 16 цифр в double так что можно много терять и практически не скажется на точности. Малому возмущению будут соответствовать малые изменения. Матрица жесткости и так приближенно вырожденная из-за округлений...  Для того чтобы гарантированно иметь положительно определенную матрицу можно умножать диагональные элементы на слегка возмущенную единицу. Или вместо L Lt  Использовать L D Lt разложение. Интересно и попробовать как предлагал в какой-то книжке Икрамов  вместо диагональной D использовать трехдиагональную в которой можно использовать прогонку ...
Фиксед саппорт закрепляет все степени свободы, что вам и показывает результат. Закреплять надо нормально к поверхности. Т.е. если поверхность нормальна оси X значит закрепляете в этом направлении.
И не надо никакой симметрии и закрепление в одной точке. Вот если бы это был не кубик а сфера, тогда бы репу чесали.
52 минуты назад, Bonus сказал:
Насколько знаю, не все: степени вращения не закрепляются. Там есть команда "Fixed Rotation" для закрепления вращения
3 часа назад, pa6ota920 сказал:
В данном случае не закрепляется, так как у элементов типа солид нет таких степеней свободы. Но автору темы это не поможет.
7 часов назад, pa6ota920 сказал:
Все. Если будете прикладывать fixed к оболочкам, то и вращение закрепится. Если к термомеханическим элементам, то и температура обнулится, а у пьезоэлектрика  обнулится напряжение. С fixed надо аккуратно))
    • anykeyto
    • Handrusik
