Энкодер RON285C проблема реферирования.
andrey2147
Синумерик 640D+611D
Стоит на поворотном столе, перестал работать.
Почистили, заработал, но после перезагрузки реферируется в разных местах.
Реферные метки - кодированные т е  не крутит по кругу стол при включении,
а крутит до ближайшей метки, и всегда по разному.
Т е после реферирования командую G0B0 и едет в разные места, каждый раз. после выключения.
Вопрос : можно ли параметрами переключить что-бы выходил в реферирование не по кодированным меткам , а только в одну.?
У меня станок другой более старый с RON и ЧПУ 532 - там всегда крутит по кругу и в одну точку при реферировании.
  • 3 месяца спустя...
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
А если предусмотрена работа, как абсолютного, то зачем выход в ноль?
Не абсолютного а дистанционно кодированного это разные вещи.
Во втором случае реферирование обязательно чтобы датчик нашел ближайшую кодированную метку и правильно  посчитал свою текущую позицию.
15.02.2023 в 13:50, gudstartup сказал:
Получается что находит ближайшую, но код её не понимает,
при реферировании поворачивается строго на один и тот-же угол.
и выдаёт одно и то-же значение, хотя стол уже повернулся.
Заметил сегодня что значение на мониторе после реферирования зависит от 34090.
как описывается в MD дист. кодированный линейный датчик (на рис.). круговой наверное подобно тока в градусах
15.11.2022 в 10:11, andrey2147 сказал:
Какой энкодер на моторе - пока не знаю - не разбирал
Добрался наконец до мотора - понял что энкодер инкрементальный ERN1387,
только непонятно почему при выключении станка он помнит позицию?
28 минут назад, andrey2147 сказал:
А причем здесь мотор вы же RON занимались?
И вообще непонятно если не работает после ремонта то предъявите претензию, свозите на повторное тестирование!
19 минут назад, gudstartup сказал:
так он на моторный решил переключиться вроде как..
2 минуты назад, MaxM1970 сказал:
Тогда надо внешний датчик референции на стол приделывать
14 минут назад, MaxM1970 сказал:
Ну да, в параллель эту тему курю.
12 минут назад, gudstartup сказал:
конечно.
можно еще в ручную в 0 выставить и юстировку сделать
до следующего вкл\выкл
Только что, MaxM1970 сказал:
Это да.
А пока новый датчик покупается не выключать.
4 минуты назад, MaxM1970 сказал:
Стол на смену паллет идёт - опасно если не сделают..
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Так я ж пишу что при выключении стол помнит положение , хотя энкодер инкрементальный.И мишень сразу появляется при вкл ЧПУ.
То и непонятно.
( для чистоты эксперимента штеккер RON вообще выдернул.)
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Пусть станок чего хочешь там себе помнит опишите им процедуру ручного выхода в 0 и обяжите выполнять если уж датчик до их пор не приобрели или они  хотят чтоб у ник станок еще год стоял?!
11 минут назад, andrey2147 сказал:
Без внешнего упора (dog) курить запрещается!:smile:
Кто знает ремонтную контору у которой есть тестер  от Ханденхая,
для проверки этих энкодеров. ???
Типа PWM 20 .
21.02.2023 в 17:24, Anat2015 сказал:
Может ИК555? Они вроде все ремонтируют, как сами говорят.
Эпопея ремонта закончилась почти за 9 мес. :
Звоню в 555:
 Я: Сможете продиагностировать ?
-Да ,конечно. После этого починим.
Я :Хорошо - проверите и сообщите.
Через неделю, звонит другой менеджер или ремонтник я не понял
: Платите нам ХХХ руб. мы починим и дадим гарантию 1 год
( энкодеру около 20 лет !!!!!! ).
Я говорю : можете написать акт дефектовки ?
 Ответ: нет, платите ХХХ руб и мы починим.
Я :  я просил акт дефектовки
Ответ : Нет  мы так не работаем.
Я : спасибо ничего не надо - верните энкодер.
Вернули.
В результате починил умелец из Тольятти, из Авито по очень разумной цене.
Прислал сигналограммы  до и после.
Станок работает..........
Да, там такой бюрократизм, наши юристы, от которых весь завод плачет, нервно курят в стороне. Просто ужас, но иногда без них никак, пробовали с разными конторами, типа Кернела, по отзывам они частенько  сами не могут, отправляют в 555. Ездил у нас работник в Питер, смотрел, как организовано, впечатлило, море стендов, т.е. они могут не только неисправный элемент найти/заменить, но и проверить в работе. Все хорошо с технической точки зрения, но бюрократизм...
32 минуты назад, Anat2015 сказал:
Цена за ремонт космическая.
Просто до этого мне уже чинили энкодер, вот я и хотел предъявить акт.
И почем чинят?
Просто хотим им отправить абсолютный RCN 226 c EnDat 02 ....
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
