Энкодер RON285C проблема реферирования.
andrey2147
Синумерик 640D+611D
Стоит на поворотном столе, перестал работать.
Почистили, заработал, но после перезагрузки реферируется в разных местах.
Реферные метки - кодированные т е  не крутит по кругу стол при включении,
а крутит до ближайшей метки, и всегда по разному.
Т е после реферирования командую G0B0 и едет в разные места, каждый раз. после выключения.
Вопрос : можно ли параметрами переключить что-бы выходил в реферирование не по кодированным меткам , а только в одну.?
У меня станок другой более старый с RON и ЧПУ 532 - там всегда крутит по кругу и в одну точку при реферировании.
9 часов назад, gudstartup сказал:
Тогда придется поскать в PLC
Стыдно сказать, но имею своего личного адаптера, раньше брал на другом заводе.
Придётся с Али ждать.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Там дешевые и нормально работают недавно покупали за 2000р на фирменный SIEMENS ценник просто ужасает 80000р. Как говорят в рекламе если нет разницы то зачем платить больше - в 40 раз больше!
Я когда начинал юзать эту тему в 2000х годах он стоил как моя новая 2109 - 150 тыс рублей.
Завод богатый мне купил тогда.
17 часов назад, куркуль сказал:
А реферирования оси пробывал делать?
16.11.2022 в 22:30, andrey2147 сказал:
при нажатии кнопки движения в одну сторону ничего не делает, а в другую обнуляет там где стол стоит без движения.
Как бы это кнопку убрать , но физ. не могу т к она и другие оси двигает.
@куркуль
Я же всё пишу что получилось.
Померял осциллографом сигналы, получается 500 мВ, хотя нужно 1В, или я неправильно меряю ?
Делитель на 0,1 вольт - синусоида 5 рисок, замер между 11й и 5й ногой.
Кто знает у него можно амплитуду регулировать ?
ЧПУ его не видит вообще.
Ещё непонятный стык проводов в корпусе, похоже на заводское изготовление.
38 минут назад, andrey2147 сказал:
А вы ткните щуп в тестовый выход  убедитесь что осциллограф правильно показывает, если сомневаетесь?
47 минут назад, gudstartup сказал:
А вы ткните щуп
Тыкал
1 час назад, andrey2147 сказал:
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Тыкал
Тогда у вас либо масло проникло в оптику источника светы либо его интенсивность сильно  упала и амплитуда сигнала также. Там еще стекло плавающее для проверки датчик надо класть  крепежным фланцем вниз.
Лучше конечно тестером проверять например ЛИР590
Насколько я знаю никаких дополнительных регулировок амплитуды сигнала на этих датчиках нет.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
либо масло
Масло, да было, чистили, но не я, другие.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я на станке крутил, на родном месте стоял.
Насколько я помню тему он у вас считал только с нульметкой проблемы были?
Лучше рассмотреть приобретение нового
У нас сейчас такой же лежит только токовый 11мкА так на столе ЛИР590 от нуль метки до нуль метки считает стабильно  а на станке вообще не хочет!
Может гайкой крепежной не дотягивают чего...
3 минуты назад, gudstartup сказал:
После первой чистки ( отдавали на сторону) врала нульметка , через пару часов перестал совсем работать. Счас не видит ЧПУ , понятно, если  половину размаха даёт.
6 минут назад, andrey2147 сказал:
После испарения спирта со шкалы у него похмелье наступило и желание работать совсем пропало!:biggrin:
Крепите по инструкции?
@andrey2147
Вообще хорошо можно только шкалу промыть а вот в оптике бывает все равно масляная пленочка остается.
Может в уз ванне с изопропилом еще раз помыть?
Я не думаю что ньтонометры повлияют на отказ,
там-же подвес внутренний , я и в руках его крутил.
Он изначально на станке отказал одномоментно.
Только что, andrey2147 сказал:
Главное чтобы стекло заняло свою правильную позицию а не было закреплено ниже чем положено а то фокус на риски пропадает.
Он еще через усилитель включен или сразу в позиционный интерфейс?
23 часа назад, gudstartup сказал:
Сразу в модуль управления привода сименса.
Ребята , которые его чистили говорят что у них размах был как надо но они в кабинете меряли, вот я и думаю что внутреннее питание просело как-то. Под нагрузкой не тянет.Я мерял на станке.
Продолжается эпопея - ничего не понимаю.
Отправлял энкодер в ремонт - прислали - поставил, архивы старые ( рабочие 100% ) загрузил.
Сейчас такая история :
Напомню - энкодер круговой с кодированными нулевыми метками через 20 гр.
( те до поломки, при реферировании чуть поворачивался и мишень появлялась)
Линейки на осях - так-же через 20 мм.
Включаю станок
1.крутит отлично, градусы кажет
2 перезагружаю - обнуляю - мишень появляется,
тут  непонятка № 1 : позиция на мониторе (после реф ) всегда одна и та-же 342 гр.
(хотя стол в разных местах могу перезагрузить.)
на экране диагностики и на моторе и на энкодере позиция 10062 гр. Почему так?
Потом начинаю вращать ось B1 - позиция превращается в нормальные градусы на обоих мониторах:
позиция и диагностика.
Далее опять непонятка №2 :  если я, где попало, нажму реферирование  стола  2й раз он повернётся немного и на мониторе опять те-же 342 град - соответственно все привязки стола для смены паллеты сбиваются.
При этом когда обнуляю линейные оси там всё нормально .
Перезагрузил -нажал реф - появилась мишень и реальная позиция,
опять нажал реф - ось поехала - появилась мишень и позиция +20 мм.
Обычно, если меток много, ставят конечник, который при реферировании определяет, на какой метке обнулится: не на любой, а в конкретном физическом месте. Может он у вас зажат, или сработан постоянно?
10 минут назад, Anat2015 сказал:
ставят конечник,
От безисходности искал , ищу, ......пока не нашёл,
но шкала кодированная, разум, (по аналогии фанука говорит что не надо конечников).
Датчик получается видимо комбинированный: квазиабсолютный + шкала инкрементального. В каком режиме с ним работать кто/что определяет, ЧПУ?
Похоже ЧПУ его воспринимает как инкрементальный, раз останавливается на маркере. Если параметры не менялись, то что изменилось?
А если предусмотрена работа, как абсолютного, то зачем выход в ноль?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
