Энкодер RON285C проблема реферирования.
andrey2147
Синумерик 640D+611D
Стоит на поворотном столе, перестал работать.
Почистили, заработал, но после перезагрузки реферируется в разных местах.
Реферные метки - кодированные т е  не крутит по кругу стол при включении,
а крутит до ближайшей метки, и всегда по разному.
Т е после реферирования командую G0B0 и едет в разные места, каждый раз. после выключения.
Вопрос : можно ли параметрами переключить что-бы выходил в реферирование не по кодированным меткам , а только в одну.?
У меня станок другой более старый с RON и ЧПУ 532 - там всегда крутит по кругу и в одну точку при реферировании.
Попробуйте этот параметр иначе мойте еще!
Referencing with distance-coded reference marks can be performed in one of two ways:
● Evaluation of two consecutive reference marks:
MD34200 $MA_ENC_REFP_MODE (referencing mode) = 3
Advantage:
– Short travel path
● Evaluation of four consecutive reference marks:
MD34200 $MA_ENC_REFP_MODE = 8
Advantage:
– Plausibility check by NC is possible
– Increase in reliability of referencing result
Изменить и сделать как с обычным инкрементальным скорее всего не получится вот если бы абсолютный стоял тогда другое дело
А референтный кулачок у вас имеется?
15.9.7 Reference point approach in rotary absolute encoders with external zero mark
Function
To be able to use the reference point approach with a zero mark, as is usual in incremental
encoders (refer to Section "Referencing with incremental measurement systems
(Page 1154)"), also with absolute encoders, the missing HW zero marks are created in software
form once every encoder revolution, always at the same position within the rotation.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Advantage:
К сожалению это только для линейных датчиков вам не поможет.
Если кулачек есть то попробуйте немного повернуть датчик на валу может у вам одна из меток на него попадает отсюда и нестабильное позиционирование
04.11.2022 в 11:18, gudstartup сказал:
Я думаю нет.Он ранее выходил в реф как и линейная ось - немного градусов прокрутит и знак BMW появляется.
Да и в теории - если один оборот стола равен обороту энкодера то зачем кулачёк?
(Мой энкодер на валу стола ).
29 минут назад, andrey2147 сказал:
Как это зачем!? Сейчас у вас энкодер ловит метки в разных местах, из-за того, что скорее всего он был не так хорошо почищен. При наличии кулачка, можно было бы организовать выход в 0 так, чтобы ось обнулялась, при получении сигнала от первой попавшейся нулевой метки после съезда с кулачка (или при движении по кулачку). Т.е. назначить энкодер, как обычный с одной нулевой меткой, а не с кодированной дистанцией.
35 минут назад, boomeeeer сказал:
Как это зачем!?
Понятна ваша мысль. Мастычить туда выключатель ещё то удовольствие.
Очень мало места, так и  в логику надо заводить, короче говоря очень проблематично.
1 час назад, andrey2147 сказал:
1
И чтобы это значило?!
Сначала хотели порадовать решением проблемы а потом передумали картинки размещать?
14 часов назад, gudstartup сказал:
Да передумал нашёл проблему в механике.
Позже отпишусь и вопрос задам.
Механик посмотрит.
Вопрос был такой - отключил RON перешёл на моторный,
При командах в MDI положение стола соответствует командам,
но не могу првязаться.
при включении ЧПУ мишень сразу появляется,
если нажимаю кн РЕФ то стол крутится на 3,3 град и мишень снова появляется.
если нажимаю снова то опять также.
34090 не помогает никак.
 Что я  изменил
30230 2---1
31040  1---0
34210 0----2
31020 18000----2048
RON был с кодированными нулевыми метками, вот он видать и ищет их на моторном.
Какой энкодер на моторе - пока не знаю - не разбирал
Определить тип энкодера можно по шильдику
4 часа назад, andrey2147 сказал:
А у вас соотношение оборотов двигателя к оборотам стола при переходе на датчик мотора какое)?
Если мотор делает полный оборот и ЧПУ ловит 0 метку то получается что 1 оборот соответствует 3,3 градуса. Нужен кулачек чтобы ось нашла свое определенное положение в пространстве так просто вы не сможете реферировать вашу поворотную ось  так как мотор через передачу с редукцией подключен.
Понятия не имею, но стол при повороте 90,180, 270 встаёт правильно.
Нужен кулачек
Я ж писал , кулачек логика и т д....
проще новый энкодер купить.
Пока пытаюсь на моторном крутить
ЧПУ ловит 0 метку
Но мишень появляется сразу после загрузки ЧПУ.
Отключенный RON
Поменял 34200 с 3 на 0 ( тип реферирования -абсолютный энкодер).
Стало  так: - при выключении помнит позицию.
Но 34090 не влияет и если нажмёшь реф в минус то без поворота стола  в любом месте стола обнуляет позицию.
А что у вас в этом параметре MD34330 $MA_REFP_STOP_AT_ABS_MARKER
Значит на вашем двигателе абсолютный энкодер
Если позицию стола считает правильно тогда можете оставить абсолютное позиционирование вот только точность позиционирования пострадает
Может завтра вечером  доберусь до станка.
21 час назад, gudstartup сказал:
Стоит 1, он и не едет,при нажатии кн реф. только показания обнуляет там где стоит.
Стоит 1,
Поставил 0 - ничего не изменилось, при реф. и нажатии кн"-" ничего не происходит, принажатии "+" обнуляет показания не двигая стол.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Работайте  тогда без реферирования если как вы писали позиция стола при работе от датчика мотора соответствует заданной.
Даже если вы в соответствии с функциональным мануалом параметрируете ваш абсолютный датчик мотора так что он будет генерировать Z метку програмно так как физической метки у него как правило нет.
Выдержка из мануала
Даже в этом случае вам понадобится внешний датчик референции который определяет позицию стола иначе никак.
Это все описывается в
Поэтому чтобы восстановить привычный функционал и точность позиционирования придется либо заказывать новый либо мыть пока не заработает.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Но случайное нажатие реф 4 оси  собьёт привязки и точку смены паллеты.
Поэтому пока не можем так работать.
Почему то при нажатии кнопки движения в одну сторону ничего не делает, а в другую обнуляет.
Как бы это кнопку убрать , но физ. не могу т к она и другие оси двигает.
Тогда придется поскать в PLC ссылки на кнопки
Traversing keys minus/plus DB31, ... .DBX4.6-7 DB380x.DBX4.6-7
И вырезать их из функции реферирования оси B но поискать возможно придется
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
