Моделирование потока в зазоре
Уважаемые форумчане!
Пытаюсь смоделировать движение воздуха в 2D постановке. Имеется внешний неподвижный цилиндр и внутренний вращающийся, а также два канала (сверху и снизу) для откачки воздуха.
Вопрос состоит в том, можно ли одновременно "навесить" на внутренний цилиндр условие Rotating wall и Mass-Flow-Inlet (смоделировать так, что воздух поступает, как-бы из вала(внутреннего цилиндра))?
Думаю, что, как вариант, помогла бы UDF (чтобы воздух поступал в первую пристеночную ячейку у вала, но тоже не совсем понимаю, как правильно её составить, а именно саму привязку к этим ячейкам).
Буду признателен за любую информацию!
05.11.2022 в 23:29, an_rushin сказал:
решил
никаких удавов. все вручную
https://cloud.mail.ru/public/Tt4p/kc7DbKaBE
Здравствуйте! Огромное спасибо!
Можно ли добиться такого результата, но используя только 2D геометрию?
не вижу препятствий. разберите внимательно мой пример, шаг за шагом и по аналогии на 2D
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
