Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD
Сергей П.
Здравствуйте! На токарном станке с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD появилась ошибка: EX1010 Rotary spindle clamps loosen. Подскажите пожалуйста, откуда ноги растут у этой ошибки?
Только что, Сергей П. сказал:
от датчика зажима шпинделя.
Шпиндель не зажат
2 минуты назад, Сергей П. сказал:
Шпиндель не зажат
Это еще надо знать какая система зажима и что используется в качестве датчика.
Только что, gudstartup сказал:
что бы ни использовалось, давление или концевик, в любом случае с вероятностью 99 дело в нем
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А какие есть варианты? Чтобы мне не промахнуться мимо него
самое простое это сначала визуельно посмотреть есть ли на трубе слева станка, там где труба в которую обычно пруток податчика заправляют, есть ли там концевики зажима-разжима. На них обычно лампочки встроены и при зажиме-разжиме они загораются. Проверить сначала их
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А вот например в случае с аналоговым датчиком на Шпинере дело бывает в настройках через меню станкостроителя. А если используется датчик давления для измерения усилия зажима тогда возможно его нужно отрегулировать или разностное давление просто не достигается.
При этом до начала вращения вроде все хорошо и шпиндель индицируется как зажатый.
любят некоторые станкостроители усложнять простейшие узлы
@Сергей П. Путевые датчики хода гидроцилиндра обычно не причем так как они срабатывают и это сразу видно на лампочке статуса патрона шпинделя (зажат или разжат) а вот те про которые я писал проявляются только при включении вращения шпинделя.
@Viktor2004 Ну как сказать усложняют, конечно при работе с цельнометаллическими заготовками усилие зажима можно просто по датчикам хода настроить а вот при работе с тонкостенными полыми изделиями нужна уже более точная настройка и контроль зажима во время обработки
16 минут назад, Сергей П. сказал:
Датчик оборотов и положения
Вы станок обслуживаете (знаете расположение узлов и элементов контроля и управления) или сами вызвались отремонтировать?
Сначала доберитесь до гидроцилиндра  снимите крышки со шпиндельного узла! Вы что никогда кулачки на патрон не меняли  не растачивали и датчики зажима разжима не настраивали?
Спросите у наладчика станка где они находятся или действуйте в соответствии со схемой расположения элементов в руководстве по эксплуатации.
@Сергей П. У вас вообще какой зажимной цилиндр гидравлический или пневмо?
И укажите наконец модель и марку вашего станка вдруг тут случайно его наладчик по форуму гуляет?!
1 час назад, Сергей П. сказал:
Вот это все обьясняет, иногда варианты - просто "на Фануке".
Запутали вы человека своими вопросами.
9 минут назад, gudstartup сказал:
Токарный станок с ЧПУ САК 6140. Расположение узлов знаю и разберусь. Кулачки на патрон никогда не менял и не растачивал, больше занимаюсь электроникой.
57 минут назад, Сергей П. сказал:
тогда выложите тут ладдер и электросхемы, если есть в электронном виде.
По ошибке EX1010 найдем вход на который приходит нужный сиграл с датчика, а по электросхеме определим что это за датчик
Тогда как я и писал спросите у того кто работает на этом станке он же не немой подскажет и покажет как вы писали выше сделает!:smile:
2 часа назад, Сергей П. сказал:
Ткните пальцем
Откуда тогда такие вопросы?
Станок фирмы BLIN и что же в нем БЛИН  сломалось!:smile:
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
и разберусь.
Не надо пусть автор сам разберется наберется опыта.
1 час назад, Dm75 сказал:
На фото уж больно патрон на простой с ручным зажимом похож...))
Да и вращающегося гидро/пневмо цилиндра тоже не видно :smile:
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
