Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD
Сергей П.
Здравствуйте! На токарном станке с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD появилась ошибка: EX1010 Rotary spindle clamps loosen. Подскажите пожалуйста, откуда ноги растут у этой ошибки?
28 минут назад, boomeeeer сказал:
Да и вращающегося гидро/пневмо цилиндра тоже не видно
Ну патрон можно и обычный поставить а вот  цилиндр зажим разжим шпинделя может быть внутри
38 минут назад, gudstartup сказал:
а вот это тогда зачем?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что вы думаете нельзя вставить в конус шпинделя обычный трех кулачковый патрон с ручным зажимом/разжимом?
5 минут назад, gudstartup сказал:
никогда не видел
что бы он еще цилиндром разжимался и зажимался
Там обычно коробка скоростей. А вообще бывают такие цилиндры сквозные, к которым сзади ещё шкивов под ремни навешать можно? Я встречал только такие компоновки где цилиндр стоит последним
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
никогда не видел
Да не надо его разжимать установил ручной патрон и зажимай и разжимай его ключом вручную а станок пусть думает что шпиндель зажат. Не знаю как вы а я видел это многократно.
Только что, gudstartup сказал:
я ни разу не видел патрон который и цилиндром и вручную зажимать умеет
А если зажать вручную, как станок решил что кулачки разжались?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я не писал что он разжимается и вручную и от гидравлики если ставишь ручной патрон то он и зажимается и разжимается только вручную при этом сигналы от  датчиков зажима разжима могут и вовсе не обрабатываться если установить режим работы с ручным трех кулачковым патроном или быть в состоянии зажат.
Вот конфигурации доступные для этого станка.
Может у товарища задняя бабка с патроном?
они просто обязаны не обрабатываться. Значит у автора вопроса какое-то кипп-реле, отвечающее за тип патрона не правильно установлено
20 минут назад, boomeeeer сказал:
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Пусть автор нам сначала гидростанцию сфотографирует !:smile:
Коробка скоростей есть только в доп. комплектации.
@Viktor2004 Возможно поставили 3-х кулачковый патрон а как заблокировать систему контроля зажима разжима не знают!
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
