Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD
Сергей П.
Сергей П.
Здравствуйте! На токарном станке с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD появилась ошибка: EX1010 Rotary spindle clamps loosen. Подскажите пожалуйста, откуда ноги растут у этой ошибки?
Viktor2004
Только что, Сергей П. сказал:
от датчика зажима шпинделя.
Шпиндель не зажат
2 минуты назад, Сергей П. сказал:
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Шпиндель не зажат
Это еще надо знать какая система зажима и что используется в качестве датчика.
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
что бы ни использовалось, давление или концевик, в любом случае с вероятностью 99 дело в нем
Сергей П.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А какие есть варианты? Чтобы мне не промахнуться мимо него
Viktor2004
самое простое это сначала визуельно посмотреть есть ли на трубе слева станка, там где труба в которую обычно пруток податчика заправляют, есть ли там концевики зажима-разжима. На них обычно лампочки встроены и при зажиме-разжиме они загораются. Проверить сначала их
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А вот например в случае с аналоговым датчиком на Шпинере дело бывает в настройках через меню станкостроителя. А если используется датчик давления для измерения усилия зажима тогда возможно его нужно отрегулировать или разностное давление просто не достигается.
При этом до начала вращения вроде все хорошо и шпиндель индицируется как зажатый.
Viktor2004
любят некоторые станкостроители усложнять простейшие узлы
@Сергей П. Путевые датчики хода гидроцилиндра обычно не причем так как они срабатывают и это сразу видно на лампочке статуса патрона шпинделя (зажат или разжат) а вот те про которые я писал проявляются только при включении вращения шпинделя.
@Viktor2004 Ну как сказать усложняют, конечно при работе с цельнометаллическими заготовками усилие зажима можно просто по датчикам хода настроить а вот при работе с тонкостенными полыми изделиями нужна уже более точная настройка и контроль зажима во время обработки
16 минут назад, Сергей П. сказал:
Датчик оборотов и положения
Вы станок обслуживаете (знаете расположение узлов и элементов контроля и управления) или сами вызвались отремонтировать?
Сначала доберитесь до гидроцилиндра  снимите крышки со шпиндельного узла! Вы что никогда кулачки на патрон не меняли  не растачивали и датчики зажима разжима не настраивали?
Спросите у наладчика станка где они находятся или действуйте в соответствии со схемой расположения элементов в руководстве по эксплуатации.
@Сергей П. У вас вообще какой зажимной цилиндр гидравлический или пневмо?
И укажите наконец модель и марку вашего станка вдруг тут случайно его наладчик по форуму гуляет?!
Anat2015
1 час назад, Сергей П. сказал:
Вот это все обьясняет, иногда варианты - просто "на Фануке".
Запутали вы человека своими вопросами.
Сергей П.
9 минут назад, gudstartup сказал:
Токарный станок с ЧПУ САК 6140. Расположение узлов знаю и разберусь. Кулачки на патрон никогда не менял и не растачивал, больше занимаюсь электроникой.
Viktor2004
57 минут назад, Сергей П. сказал:
тогда выложите тут ладдер и электросхемы, если есть в электронном виде.
По ошибке EX1010 найдем вход на который приходит нужный сиграл с датчика, а по электросхеме определим что это за датчик
Тогда как я и писал спросите у того кто работает на этом станке он же не немой подскажет и покажет как вы писали выше сделает!:smile:
2 часа назад, Сергей П. сказал:
Ткните пальцем
Откуда тогда такие вопросы?
Станок фирмы BLIN и что же в нем БЛИН  сломалось!:smile:
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
и разберусь.
Не надо пусть автор сам разберется наберется опыта.
boomeeeer
1 час назад, Dm75 сказал:
На фото уж больно патрон на простой с ручным зажимом похож...))
Да и вращающегося гидро/пневмо цилиндра тоже не видно :smile:
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
