Проблемы с установкой SolidWorks
Приветствую, господа.
Не забавы ради, а чисто от безысходности своего недоразумения, так сказать.
Ранее пользовался на своем ноуте SW 2015, после перешёл на 2019 версию и она периодически "отваливалась", но работала.
Где-то с год не пользовался SW на своём ноуте, а тут возникла необходимость и началось...
Решил, т.к. были проблемы, переустановить Вин7 заново и, так сказать, начать с чистого листа. Устанавливал сразу SW 2019 sp5.
Начались капризы с SW Electrical: не мог он принять SQL Server. Бодался и бодался, нашел видео, где на стадии установки "дописывались символы" в имена хоста и папки установки. Установка пошла, но, опять на стадии  SQL и Electrical все обвалилось.
Предактивации веду все по инструкциям.
Ладно, крутил вертел. Начала удалял остатки и пути через Revo Uninstaller и CCleaner.  Потом чистил вручную реестр по поиску имен "Solid" (но удалял не все) и "SolidWorks" (тут затирал абсолютно всё).
Не помогло.
Психанул - переустановил Вин7 опять.
Скачал с официального сайта и отдельно, сразу, накатил MS SQL Server 2014. Начал установку SW 2019 sp5 -ниче не вышло. Опять Электрикал и СКЮЭЛ не дружат.
Скачал SW 2020 sp3 - те же яйцы. Скачал SW 2015 sp5 - те же яйцы. Скачал SW 2016 sp3 - те же яйцы.
Благо трафик бесплатный...
Помогите, пожалуйста, что не так? У меня уже глаз дёргается.
Начал уже думать на компас переходить и его изучение начинать. Но по совокупности плюсов и хотелок, все же, хочется на SW остаться.
Единственно, что только не пробовал, сегодня в сети нашел, не сносил Visual Studio C++ и иже с ними. Но, когда раньше ставил SW 2015 никаких танцев с бубнами не было. И на прошлой работе, тоже сам ставил на ноут солид - тоже без таких танцев с бубном было.
Что разное было, так это точно Вин 7. Сейчас у меня Ультиматум версия стоит Sp1. Тот экземпляр, что раньше стоял и на котором все работало я, успешно, потерял.
В общем,  я в жизни столько раз винду не чистил и не переставлял.
В итоге,  поставил семёрку профессиональную (от ультиматума,  для меня,  разницы нет). Поудалял все что нашёл от Visual C++.  Хотя,  по ощущениям,  можно было и не удалять. Нашёл SW 2015 sp4 full и....  Он установил и активировался!!  При установке ругнулся,  что ему пароль для sql server не нравится,  хотя я оставил такой как по умолчанию был.  Потом,  ругнулся,  что ему эксель не нравится,  дескать,  отчёты ему,  SW, не сподручно в такой версии оформлять.
В общем,  установился полностью и активировался без капризов.
Теперь,  опять снёс винду и заново поставил)))  Ибо,  после удаления Visual C++ принудительно,  скаченный в сайта Макрасофт, Net Framework выше версии 4 - не ставился.  А SW,  во время установки установил 4.5 версию.
Кароче,  завтра буду на новую винду опять SW 2015 накатывать, без предварительного удаления С++.  Думаю,  прокатит.
И всё,  ну их другие версии.  Работал в 2015 - буду и дальше в ней работать.
З. Ы.  Подумалось мне,  чо ранее,  2019ая версия стала на комп потому что ранее уже была 2015ая. Но,  экспериментировать не буду.
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
