Solidworks 2022 - Не настраивается фон по картине? Чтобы могло быть причиной?
Aleksandar
Aleksandar
Мне что-то не получается настроить фон когда загружаю картину из своего директориума.
Как на картине я так настроил нажал на о'кей.
Ну ничего не получается. Так и остаётся серый фон, а желаемой картины нет.
Aleksandar
серый фон вот так:  (всё делаю как надо, но не получается)
Посмотрите и верхную картину, думаю что всё харашо настроено, или что-то ещо надо?
Edited by Aleksandar
30.10.2022 в 23:18, Aleksandar сказал:
На днях ставил картинку на фон в СВ 2020. Из этой процедуры сделал вывод, что СВ воспринимает картинку только из предустановленной директории (возможно ее можно изменить,, не копал), соответственно картинка должна лежать в этой директории. А в поле адреса картинки нужно внести только имя файла картинки, без указания пути. Т.к. я пытался вставить картинку из стандартной поставки СВ, то у меня все нормально сработало в этом варианте.  Директорию с картинками искал по имени файла картинки, которая там стоит по-умолчанию, другого способа узнать ее не нашел. Хотя и не сильно искал. :)
Edited by kkk
  • 3 weeks later...
Aleksandar
Я нашёл.
Вот как можно решить эту проблему, мне вот так получилось, вот для всех которые тоже имеют эту проблему знают как её решить, идём вот так:
Options -> Performance
И в самом низу меню снимите флажок (uncheck) Enchanced graphics performance (requires Solidworks restart)
Потом выключите программу, а потом снова включите SW, и снова вернитесь на старый меню и чекировать Use software OpenGL
Если кто-то не совсем понимает тут прикреплены и картины.
Quote
А это я попробовал и не помогло.
Пошаговые инструкции.zip
anser89
3 часа назад, Aleksandar сказал:
Use software OpenGL
С этой настройкой 3D будет плохо работать
Мрачный
1 час назад, anser89 сказал:
Отключение аппаратного ускорения OpenGL.
Edited by Мрачный
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
