С чем столкнутся пользователи при переходе с SolidWorks на КОМПАС-3D
С чем столкнутся пользователи при переходе с SolidWorks на КОМПАС-3D? Прошу здесь высказывать свои мысли по этому вопросу.
Написал я тут очередную статью на эту тему на isicad.ru. Скоро опубликуют.
  • 2 years later...
SAPRonOff
25.10.2024 в 15:57, kazimir сказал:
Да, а еще подскажите, как у КОМПАСа с поверхностным моделированием в свежих версиях? Что-то то развивается?
В новых версиях есть специальное описание новинок, плюс есть официальный канал, в общем и пишут и показывают:biggrin:
При переходе с SW какие будут проблемы?
Смотря какими поверхностями занимались, если что-то не сложное : то переход будет не сильно болезненны, если сложными поверхностями занимались : тогда прежде чем переходить надо триал-версию потыкать, имхо : пока для поверхностного моделирования Компас плохо годится, да и для твердотельного : там где сложные сглаживания и уклоны нужны.
  • 1 month later...
02.11.2024 в 09:43, SAPRonOff сказал:
поверхности фигня... даже г1 не всегда может сделать...
@_Shadow_Ты втираешь какую-то дичь. G1 это банальная касательность, как на скруглении.
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
