Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
13 минут назад, eXzmos сказал:
(какие сигналы отвечают за промежуток времени и они жёстко прописаны или можно как то самому задавать частоту)!?
@Viktor2004 Нет @eXzmos явно хочет дискотеку особенно в ночную смену это будет круто - индустриальный брейк получится ну или брак!
Спасибо большое, после завтра попробую, пока нету возможности проверить! Спасибо всем кто помогает, я только осваиваю и есть большой интерес это изучить (руководство дало зелёный свет и не шибко реагирует на то что кто то пытается развиваться и учиться, как сказало руководство "главно чтоб током вас не шандарахнуло" а остально если что исправим! Поэтому хочется так сказать изучить пока есть на чем получить опыт не только теоретический! Так что принимаю любую критику и может есть какие наставления и указатели правильного пути... Спасибо вам всем за помощь и что не отказываетесь разжевать начинающему "барану :dntknw:" так сказать!
5 минут назад, eXzmos сказал:
А вообще то есть CNC Guide это чтобы на реальном станке ничего не сломать- станок он знаете ли денег стоит и иногда с 7 нулями и допускать к нему всяких экспериментаторов может боком выйти.
Это вашему руководству на заметку! Если уж хочет чтобы на них работал хороший спец пусть вас на техническое обучение  направит и не скупится
5 минут назад, gudstartup сказал:
Неее, не то что дискотеку, правильное отображение и только,
Зелёный постоянно горит - станок в работе!
Жёлтый моргает станок закончил в режиме M00,M01, single выполнение кода и ждёт команду от оператора, постоянно жёлтый значит станок закончил выполнение программы полностью и ждёт запуска с начало программы!
Красный Аларм в любой ошибки оператора!
Все, большего не нужно, остальное для освоения и понимания как все это реализуется (попутно пока решается вопрос с решением функции, интересует решение а что если так и как это реализовать) просто я люблю не получить готовое решение которое взял поставил и усе, а скажем так вы написали как это сделать и пока я вписываю эту функцию самостоятельно я попутно разбираюсь что куда и как это реализовать, но где то бывает стенка с вопросом который не даёт ответ а только вопрос!!!
9 минут назад, eXzmos сказал:
Электрика било током из щитка но он все равно туда лез приговаривая - "Бьет значит любит"!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А где взять CNC Guide!? Я не нашел, а покупать я не могу себе позволить, да и руководство не станет вкладывать в это дело. Я бы с радостью, но... Есть кто может поделиться или может есть у кого указатель где такое можно взять (не за фантики) я не нашел ничего внятного из приложений которое могло бы дать визуальное понятие (как по типу эмуляция ладерной части)
3 минуты назад, eXzmos сказал:
Тогда допишите к желтому или цепочкой (если нет Y5.4 и нет ошибок R91.0 и F1.0 и нет R107.0 ) выведите это на свободный R а уже и шунтируйте моргание и включайте на постоянку желтый
4 минуты назад, eXzmos сказал:
Это вы опоздали вот месяцев 8 назад когда фанук еще работал в России можно было триальную версию скачать а теперь даже за фантики у него ничего не выпросить
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
