Проблема статусов.
Tamagoch1
Добрый день !
После утверждения извещения появился зеленый флажок, но другой значок статус процесса согласования так и остался.
В просмотре процессов можно увидеть незавершенные процессы как серые прямоугольники - "Отправить письма" и "Статус "Внедрено в производство" "; они находятся в приостановленном режиме, но если через "Действия" начать процесс, то появляется ошибка -- "EPM_invalid_state_change: Попытка неправильного изменения состояния".
Каким способом можно исправить данную проблему и можно ли это сделать программным способом ?
Версия ТСЕ 2005 SPR1/2007 (V10.0.3.9.3_build_0106).
версия древняя, трудно сказать. и обработчики с тех времен тоже менялись/обновлялись параметры
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
