Черный экран в сборке после открытия и редактирования одной детали Solidworks 2021
Holodilshik_R-717
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в Солиде 21. У меня есть сборки деталей. Они открываются нормально. И открываю деталь из сборки (ПКМ -  через команду Открыть деталь). Редактирую эту деталь, сохраняю и закрываю эту деталь. После закрытия возвращаюсь в сборку и появляется черный экран. Пока ничего не придумал лучшего как сохранить и выйти с сборки и снова зайти. Это не каждый раз происходит, но уже надоело. Хотел узнать почему этот черный экран возникает, и что и как надо делать, чтобы черный экран не появлялся и/или убрать другим способом.
1 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Как вариант загрузиться без дополнений через Solidworks RX или через него (можно и в самой программе в настройках) выбрать использовать прогрммный OpenGL (без аппаратного ускорения видеокарты) и посмотреть решена ли проблема.
Если без видеокарты работает хорошо, то очевидно менять драйверы на видеокарту.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
