Не устанавливается nanoCAD.
Tamagoch1
Всем добрый день !
Пытаюсь установить nanoCAD 22x64 версия сборки 6122, скаченная с сайта разработчика. Во время установки не завершается процесс - ползунок инсталятора доходит почти до конца, но ничего далее не происходит. Ошибок не выдает, установка осуществлялась от локального администратора на нескольких ПК с ОС Windows 10; антивирус ничего не блокирует, логи не помогли выяснить причину. С предыдущей версией сборки наблюдалась та же проблема.
Сталкивался ли кто с таким ?
    • статист
