Загадочные обстоятельства
Frantic
Недавно в ТС10 случилось очень странное явление. Обнаружил, что набор данных UGMASTER и view, которые имеют статус, заблокированы из NX10 обычным пользователем (не dba). Убедился, что пользователь не входит ни в какую группу с повышенными правами, что именно на эти объекты он имеет права только чтение, что статус был установлен задолго до того, как объекты были заблокированы. Такое теоретически возможно, если запускать объекты по процессу WorkFlow, где на определенном этапе даются права на запись с помощью соответствующего обработчика, но такого шаблона процесса у нас нет и доступа на создание/изменение шаблонов процессов у пользователей нет.
Тем не менее я вижу, что набор данных и вьюшка с "флажками" заблокированы. В хронологии блокировки вижу кем заблокированы, когда и что блокировка произошла из NX10.
Есть мысли, как такое может произойти в теории?
1 час назад, Frantic сказал:
WF процесс еще бы посмотрел, может эта КД гуляла все же по какому-то процессу, криво завершившемуся
Смотрел, прошла только по процессу, которым вешался статус много лет назад. А блокировка случилась этим летом) Да и у нас шаблоны открыты для запуска только под конкретные типы и конкретным группам, так что это точно исключаю.
В теории могут быть разные версии, почему могло так произойти, например, следующие:
Теория 1: Возможно кто-то из dba дали права через Менеджер доступа на статус пользователю, а потом также права забрал.
Теория 2: Возможно кто-то из dba использовал утилиту release_man - сначала снял статус, а потом снова присвоил. Здесь можно попробовать проанализировать дату статуса, на соответствие дате присвоения статуса процессом Workflow.
Теория 3: Возможно это какой-то баг в конкретно используемых вами версий TC и NX и есть какой-то способ блокировки из под NX, даже без наличия прав на запись.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
