Конфигурации и исполнения - вопросы и ответы.
Дошел в изучении ТФ до конфигураций и исполнений. Появились вопросы.
Создал примитивом кубик, в кубике сделал отверстие, затем смягчил грани. Создал три конфигурации (без переменных, только включение геометрии) - просто кубик, кубик с отверстием, кубик с отверстием и скруглением. Создал сборку, куда вставил все три конфигурации кубика. Вопросы:
1. Как в файле детали отобразить каждую конкретную конфигурацию, чтобы понимать, как она выглядит? Не в сборке же смотреть.
2. В СИ сборки все экземпляры отображаются только базовым обозначением, хотя в окне Конфигурации все правильно - Обозначение-01 (-02 и т.д.)?
3. Как в сборке в дереве модели (либо еще где) наглядно и оперативно получать информацию какая конкретно конфигурация у каждого вставленного фрагмента?
4. Разница между конфигурацией и исполнением? Вроде как исполнение для оформления чертежей. А вот в чем конкретно это выражается. Что может исполнение, что не может конфигурация?
5. Есть ли возможность на вышеозначенный кубик сделать чертежи на каждую конфигурацию в исходном файле кубика? В СВ, если возникает такая необходимость, просто копирую чертеж, меняю имя и в свойствах главной проекции выбираю нужную конфигурацию. В ТФ в проекциях можно сделать так же, но не понятно, можно ли скопировать целый лист и сделать из него лист другой конфигурации (но в этом же файле)?
18.10.2022 в 10:36, kkk сказал:
Исполнение -  это специальный вид конфигураций, предназначенный для работы со структурой изделия. Исполнения используются для получения групповых спецификаций.
См. выше - использовать исполнения.
Конфигурации и исполнения-загрузить.
Сделать нужное число листов и на каждом выполнить чертеж конкретного исполнения. Проекциям установить статус обновления "Только вручную".
1 час назад, BSV1 сказал:
Можно сделать проекцию конфигурации / исполнения, по крайней мере так написано в справке https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?2dprojectiongeneral.htm
2 часа назад, BSV1 сказал:
Сделал исполнения вместо конфигураций.
По п.3 ответа так и не увидел, где мне в дереве сборки увидеть, какое исполнение у какого фрагмента? Сейчас так:
В том же СВ в дереве сразу видно, какая конфигурация у детали:
Нет такого:
По второму пункту - ничего не изменилось, когда поменял на исполнения. В чертеже так же Обозначение без исполнений показывает:
Я так понял, что для каждого исполнения придется каждый чертеж вручную делать? Попробовал в меню "Страницы" дублировать оформленную страницу с первым исполнением - получил шиш с маслом (пустую страницу). Т.е. о копировании готового чертежа с подменой ссылок в видах на нужное исполнения можно не мечтать? Ну и опять же, я так понял, если есть три вида, то нельзя только в главном виде заменить исполнение, на которое он ссылается, нужно во всех проекционных то же самое делать? Автоматом в проекционных не поменяются?
1 час назад, kkk сказал:
У меня 17-я учебная, но в 15-ой в СИ все есть. И в 17-ой должно быть нормально. Разберитесь внимательно со СИ для групповых документов.
Нет такого:
В 17-ой кнопка есть "Загрузить значения переменных из конфигурации\исполнения". Для переменных точно работает, а вот для операций и тел в учебной у меня не сработало. Может ошибка. Надо выяснять у разработчиков.
Оформить чертеж для основного исполнения (обновление проекций -автоматически). Затем Копировать, Вставить. Проекции будут меняться сами.
ЗЫ Забудьте про солид. Вы пытаетесь искать то, чего нет или есть, но совершенно не так и не там.
У меня 17-ая последняя версия.
Включил в дереве Обозначение - вроде показывает. Но по-другому.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Отобразил колонку Обозначение полное - там все корректно отображается. Но в чертеже в основной надписи все равно только базовая часть Обозначения.
Эту я нажимал. Не работает. Хотя когда первый раз делал кубик разной ширины (через переменную), то каким-то образом можно было увидеть актуальную конфигурацию.
Что-то тут я не понимаю. Автоматически у всех проекций должно быть или только у производных? Если ставить Автоматически, то не выбрать конфигурацию. Далее: копировать что и как. В меню ничего явного не нашел, сделал Выбрать все, Копировать, на другой странице вставил. Чертежные виды после этого обретают дополнительные линии поверх исходных. Как будто обводка. Их можно удалить. Но на новой странице опять те же вопросы с Автоматически и нужной конфигурацией. В любом случае ничего не обновляется (проекции).
13 часов назад, kkk сказал:
Правильно. Групповой чертеж детали как оформляется?
На самом деле можно проще. До создания исполнений оформляете чертеж. Потом создаете исполнения. Чертеж уже будет в наличии. Автоматическое обновление проекций, имеющихся на чертеже, обеспечит соответствие каждому исполнению.
Вы бы объяснили конечную цель этих изысканий. Может на самом деле все надо делать несколько иначе.
4 часа назад, BSV1 сказал:
А мне не нужно групповой, мне нужно на каждое исполнение свой чертеж.
Мы и с первым вариантом еще не закончили, где нужно что-то куда-то копировать. :smile:
В том же файле или отдельном?
Чертеж же один? Просто будет изменяться под активное исполнение? Или как? Можно какой-нибудь примерчик с кубиком с парой отверстий и тремя исполнениями? В любом случае у меня ничего не обновляется. Видно я совсем не понимаю о чем речь.
Конечная цель - минимизация времени на производство чертежей.
Тут два варианта:
1. У детали однотипная форма, но меняются размеры (в моей практике это не так часто случается). Тут как раз делаем чертеж на базовое исполнение, вставляем таблицу исполнений и все.
2. Детали однотипные, но отличаются элементами (есть/нет отверстия, вырезы и т.д.). Тогда на каждое исполнение нужно сделать отдельный чертеж. Ну в смысле чертеж то как раз делается только один, потом копируется нужное количество раз и в нем подставляется нужное исполнение.  В принципе в этом варианте можно делать не исполнения, а создавать копию детали с новым именем. Но в СВ выходит дольше, т.к. такое дублирование нужно делать с чертежом сразу, тогда имеет смысл. Но чертежи я делаю уже в самом конце, когда вся модель готова. Соответственно нужно делать чертеж на каждую деталь вручную. Либо, если помнишь из какой детали какие копировал, копировать чертеж исходной детали, перепривязывать его к другой - заморочно. Проще наклепать исполнений и накопировать на них чертежи, уж точно не ошибешься.
Но тут я подхожу с точки зрения моего удобства. В цеху как раз все эти -01, -02 не любят, им проще когда у каждой детали свой уникальный номер. :smile: Вот и пытаюсь разобраться с конфигурациями и исполнениям в ТФ, чтобы понять, имеет смысл с ними связываться по п.2, или только по п.1 (а по п.1 было у меня изделие, состоящие что-то из 185 исполнений).
А что нужно нажать, чтобы в спецификации полное Обозначение отображалось, а не такое (для исполнений)?
Изменено пользователем kkk
18.10.2022 в 12:36, kkk сказал:
Странно что фича "дублировать лист", ничего не дублирует. Пишите разработчикам свою хотелку.
2 часа назад, kkk сказал:
Понятно. Мое мнение - не заморачивайтесь с подходом по п.2
Это можно реализовать, создавая чертежи в отдельных файлах (как уже говорил выше). Но скорее всего наткнетесь на этом пути на множество подводных камней, ибо ни разу не слышал, чтобы кто-то так работал и, соответственно, этот алгоритм не исследован. И вместо экономии вполне можете поиметь геморрой. Кроме того, смысл групповых документов как раз в том и заключается, чтобы не плодить кучу чертежей, не сильно отличающихся друг от друга, а всю информацию уместить в один.
Все, что Вы хотите, вполне укладывается в классическое оформление групповых чертежей.
Лично мое мнение - не надо связываться с групповыми документами там, где без них можно обойтись.
3 часа назад, kkk сказал:
Что-то можно.  SAPRonOff знает. :smile:
10 минут назад, BSV1 сказал:
На сборку может быть несколько чертежей: сборочный, монтажный, габаритный и т.д. Они все каким-то образом будут содержаться в одном файле со сборкой?
галку сними.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Даже если захотеть так работать, то в т-флексе так не получится, по причине того что САПР в 2Д страницы это просто 2Д страницы. То есть адекватной нумерации страниц у чертежей не будет.  Будет как в автокаде - все вручную.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Штатно нет, т.к. обозначение нескольким чертежам будет назначаться одно и то же (или АБВГ.123456.001СБ, или АБВГ.123456.001ГЧ, или АБВГ.123456.001МЧ и т.д.). Но если немного доработать форматку, то можно. Наверное разработчикам надо предусмотреть такую возможность.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
