самый дешевый ноут
Подскажите самый дешевый ноут, который потянет последнюю версию NX и верикут. Никаких мега-сборок, только для создания программ и симуляции их, ну иногда подкорректировать простую модель.
  • 1 год спустя...
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
