Настройки языка ТС
danisan
Вопрос в следующем. Настроил отправку почты из ТС по EPM-late-notification/EPM-notify-report на корпоративную. Письма приходят, но в качестве постоянных текстовых полей используются key id из английской локали. Это те что лежат в ХХХ\Teamcenter1Х\lang\textserver на сервере. Берет из en_US. Естественно, пугать рядового пользователя письмом, состоящего большей частью на английском, не хочется.
Как ТС завернуть в ru_RU? Там полная локализация. Сам ТС весь на русском, глобально SiteMasterLanguage установлен ru_RU. А письмо шлет на инглише.
Мне то же интересен этот вопрос. Вы какую версию ТС используете?
danisan
вообще дебри какие-то. EPM-notify шлет все письмо на русском. EPM-late-notification набирает английские текстовки из разных файлов tc_text_locale.xml и mailfolderlocal_locale.xml. в самом обработчике зашито en_US что ли.
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
