Эпюры давлений на стенку емкости с учетом отпора грунта.
Кто может помочь создать эпюры отпора грунта? Не безвозмездно.
Есть емкость подземная из ПЭ100 с 20мм. стенкой. Емкость рассчитывать буду в солиде, но нужно просчитать отпор грунта на пустую емкость.
Пример эпюры
Нужна такая же эпюра, но со значениями.
Условия:
Уровень установки емкости на отметке -6,500 относительно земли.
Климатический район: IД (Иркутская область, г.Усть-Кут).
Для засыпки будет использован местный талый грунт с послойным уплотнением.
Диаметр емкости - 3м., длинна - 14,5м., объем - 100м3.T5oVHbFo04GXwgRIo49Wd5fICRbRkMJCpJ8I7gIioHmED6_zRNEcqg110.jpg
5 часов назад, Alantos сказал:
А почему бы и "отпор грунта" не рассчитать в солиде? Смоделировать грунт, задать для него какие-нибудь свойства по модели Другера (можно подглядеть похожее в Алямовском ) и (для начала) посчитать в двумерной постановке контактную задачу грунт-емкость для бесконечной цилиндрической ёмкости. Вывести контактное давление.
Затем глянуть в 3Д чё получается
13 часов назад, Jesse сказал:
Можете помочь с просчетом отпора грунта?
ссылка на емкость: https://disk.yandex.ru/i/T5oVHbFo04GXwg
14.10.2022 в 08:30, Alantos сказал:
ну, скидывайте свою 3Д модель. Нагрузки и всё такое. Вам помогут. Или в Ансисе, или в Солиде, или где-то ещё это просчитать.
Судя по картинке, с учётом врезки люка и оребрения в 2Д посчитать не получится. Можно взять половинку взять, например. И посчитать оболочками. А Оребрение бимами замоделить.
http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   Вот как тут смоделировать с грунтом и задать ускорение. Для наглядности задать краевое условие всплытия чтобы было нлевое перемещение вдали от трубы. Для грунта брать модуль разгрузки, то есть раз в 5 больше того что дают геологи. Ну и смотреть по Друкеру-Прагеру напряжения ...
4 часа назад, Fedor сказал:
Фамилия его была Небаба. Кристальной души. Я его встретил, он теперь музыкальный критик.
Ну и чем все закончилось? Кто нибудь взялся за это нелегкое дело? Как кстати в SolidWorks экспортировать такое дело?
Изменено пользователем статист
14 часов назад, статист сказал:
Нет. Тишина пока.
33 минуты назад, Alantos сказал:
Нет. Тишина пока.
Случаем, это не про inertia relief?
upd, пнятно. На dwg.ru наверное кто-нибудь возьмётся.
Задачка то детская, решил уж давно человек наверняка ...
Такие пустые баки без пригруза обычно всплывают. Я такие подвалы делал с винтовыми сваями чтобы не всплывали. Стоят как вкопанные много лет :)
Изменено пользователем Fedor
4 часа назад, Alantos сказал:
Нет. Тишина пока.
Я про то что в SolidWorks экспортировать нагрузки из таблично заданных значений не получится, как и из другого CAE. Это насколько я слышал. С помощью средств самого Simulation (распределенная сила и все такое) это сделать трудно. Вам лучше перейти в другой пакет.
@статист Так тема создана в разделе Ansys Workbench, почему все за солидворкс вдруг схватились?
22 минуты назад, karachun сказал:
Топикстартет пишет про солид в первом сообщении.
Смысла упарываться и сверхточно переносить эпюру совсем нет. Погрешности +- десятки процентов ничего не дадут в итоговых результатах.
@AlexKaz Хм, я думал что имелся в виду объемный КЭ.
Так, нужно у ТС уточнить.
@Alantos Вы в чем считаете, в Ansys или в SolidWorks Simulastion?
1 час назад, karachun сказал:
Мне нужны значения отпор грунта, чтобы их применить в SolidWorks
Только что, Alantos сказал:
image045.gifкак на данном изображении (4), нужны значения
Так сделайте модель трубы с землей вместе и задайте земное ускорение  9.81 м/(с*с) . Это как сделать трубу в траншее, а потом засыпать ее землей.  Сверху еще придавите p.   Вот и получите сразу нужное воздействие на трубу и трубы на грунт ...
Я как-то считал ТСу емкости из ПП, но незаглубленные.
Там вопросов нет - собств.вес+продукт, закрепили, назначили материал и посчитали.  Давление жидкости распирает обечайку, устойчивость не теряется и все хорошо.
Сейчас у него задача посчитать заглубленную в грунт емкость. Тут всё немного по другому, я отказался и ТС попробовал задать вопрос здесь.
Если считать примитивно, то берем грунт как жидкость с плотностью 1,6т/м3, грузим внешним давлением пустую емкость (худший случай) и смотрим напряжения и потерю устойчивости.
При заглублении бочки ф3м на 6,5м давление "жидкого грунта" получается 1,5бара. Такое давление не выдерживает ПП бочка с любой толщиной стенки с любыми ребрами и любым их шагом - теряется устойчивость, и критическое давление (при котором происходит потеря устойчивости) меньше этих 1,5 бар.
Практика показывает, что это не так. Емкости подобного конструктива стоят на такой глубине и не схлопываются. Почему?
Потому что нужно учитывать отпор грунта, который не дает терять устойчивость заглубленной обечайке.
Если его учитывать, то критическое давление увеличивается, причем весьма значительно.
Есть куча литературы:
В формуле (173) первое слагаемое - это геометрия бочки.
Второе слагаемое - грунт, и оно весьма значительно, оно увеличивает критическое давление, т.е. бочку можно закопать глубже ну или сделать "тоньше".
Допустим, мы определим критическое давление, при котором происходит потеря устойчивости.  Пусть оно равно 0,5бара.
Также есть внешнее давление, которое считали выше - 1,5бара.
Дальше ступор - как это все засунуть в SWS? какое давление приложить к обечайке.
Т.к. я туплю, то браться и не стал за расчет.
А так то я чего-то пробовал уже с дрюкером-прагером, но до конца не дошел...
9 часов назад, Fedor сказал:
Всплытие это второй вопрос.
Если УГВ высокий, то считаем архимеда - собств.вес и определяем, нужен ли пригруз и анкерные стяжки или нет.
Но пригруз и стяжки не влияют на прочностной расчет самой емкости и выбор толщины стенки, шага и конструктива ребер жесткости.
Изменено пользователем jtok
Меняя модуль грунта можно и жидкость  смоделировать и в скале заделанную бочку .     Все эти формулы были придуманы тогда когда не было возможности прямо решать задачи механики деформируемых сред...
Надо было как то учесть силы внутреннего трения грунта которые надо преодолевать чтобы всплыть ...
Если такую бочку просто закопать - всплывет. Видел такое и исправлял за другими именно так как пишу - винтовыми сваями.  Ну а боковое давление само возникнет при гравитации.
Представьте кубик из грунта.   Подействуйте гравитацией на грунт. Он  осядет и раздастся вширь. А если мешать ему раздаваться то надо приложить усилия. Они и будут действовать и на трубу...
