Проблемы со вводом текста в таблицу
mixdaze
Ребят, кто-нибудь знает в чем заключается проблема с НЕотображением текста ВО ВРЕМЯ ВВОДА в таблицу? Началось всё с того, что я просто из одного документа скопировал таблицу, вставил в другой, а в нём возникла эта проблема. Сам текст вводится и отображается лишь после завершения операции ввода, но не ВО ВРЕМЯ ВВОДА. При этом если тут же вставить новую (нескопированную) таблицу, то в ней ввод текста проходит штатно.
Мало данных. Не указана версия программы, сервиспак программы, не указано что за табличка.
Не указана конфигурация железа, не указана ОС системы.
Пробовали открывть файл на других машинах и т.п.
Возможно выложите файл, что бы другие пользователи могли проверить повторяется ли ваша проблема с вашим файлом у них.
Не указано пробовали ли вы запускать программу через SolidworksRX, в том числе в режиме без добавлений и/или в режиме программного ускорителя через процессор OpenGL (а не аппаратный через видео карту) - галочка в настройках программы в разделе качество отображения.
И самое главное: НЕ ЗАБЫТЬ СООБЩИТЬ после устранения проблемы - в чём же было дело и как удалось победить, не зависимо от того сами решите или при помощи пользователй на форуме.
Это поможет другим пользователям с вашей проблемой найти не только проблему, но и её решение.
Так же смотрите:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/NonCore/SWRx/wn_2010/c_SolidWorks_Rx.html?id=30e37ca0bdd6473f9c4f73ab79101fbe#Pg0
и:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Изменено пользователем Kelny
SW2018 SP4.0 Win10
AMD Ryzen 5 3600, 16 GB, NVIDIA GeForce GT 1030  (2 ГБ)
Таблица самая обычная - «Общая».
На другом ПК открывал - без разницы.
Через SolidworksRX не пробовал. Даже не знаю как это сделать и что это вообще такое.
2 часа назад, mixdaze сказал:
SolidWorks Rx
SolidWorks Rx анализирует вашу систему, предлагает варианты решений проблемы и записывает данные, которые могут помочь персоналу отдела технической помощи диагностировать проблему.
В системе Microsoft Windows выберите Пуск, SolidWorks <версия>, Инструменты SolidWorks, SolidWorks Rx SolidWorks_Rx.gif.
SW2018 SP4.0
Возможно стоит обновится до последнего сервиспака, обычно, SP5. Не факт что это решит проблему, а может и решит, если эта проблема повторяема и была решена в этом обновлении.
    • статист
