Помогите начинающему
Dr.Zlom
  • 3 месяца спустя...
Господа, а каким образом можно единицы измерение (те, что в нижнем левом углу) привести от дюймов к мулиметрам. И еще, я так понял слои нужны для выделения, например цветом, деталей в сборке, так вот, назначая толщину линий для каждого конкретного слоя (ну например S) каким образом чертить на этом же слое линии линии S/2 (Это что ж придется каждой тонкой линии назначать что ли?)
Просто задача ставится таким образом, чтобы например однажды вывести всю сборку, но одна из деталей будет выделена.
Господа, граждане, товарисчи, братцы..
Основываясь на опыте Акада от 12 до 2007, попробую сформулировать для всех скопом (как я понимаю):
1. слои - это всё равно что кальки, на каждой кальке можно чертить то что нужно или переносить с одного слоя на другой, если вдруг приспичит изменить свойства примитива, можно отключить слой (напрмер для вспомогательных линий).
У меня форматки с разными слоями - размеры, оси, детали, штриховка ну и т.п., всего 8 слоёв (всегда хватало!!).
Можно создать слой для утолщённых линий (например - 2s или 4s) и при необходимости просто перенести примитивы на него.
2. толщина линий действительно оговорена в ГОСТ 2.303-68, и если уж делать чертежи по ГОСТу или ЕСКД, то нужно придерживаться, самопал не приветствуется..
3. всегда работал в основном в полилиниях (не считая вспомогательные линии),
во-первых - файл получается намного меньше (вершин-то 2),
во-вторых - как уже указывалось проще указывать или менять толщину линии и ее концов,
в-третьих - для разных стрелок видов и т.п. сделал блоки (в полилиниях) и вставлял куда надо (можно мастабировать)
в-четвёртых - полилиния отображается и на экране и на печати одинаково, по принципу - как вижу, так и есть (пробовал задавать толщину цветом - это уж полное извращение (пардон к тем кто работает с цветом). Нужно постоянно помнить (на экране-то они одной толщины) - красная линия это 0,2, синяя - 0.5, зеленая - 1мм).
Правда у меня разные слои разного цвета (размеры синие, деталь - черная и т.п.), но это больше для наглядности, толщина-то у ни разная.
в-пятых - никто Вам не мешает работать и в одном слое, просто прийдётся в каждом примитиве (до или после построения) изменять толщину полилинии (для выделения контура детали (блока) можно выделить рамкой или сделать набор и указать нужную толщину).
в-шестых - wievport вещь удобная для больших форматов (выше А3), но я всегда перемещался мышкой (средняя кнопка и вперед), и потом приходится перестраиваться на разные формы отображения чертежа - глаза быстро устают.
в-седьмых - Mechanical и Inventor (ставил немного поиграл, но особой нужды не было) там много-чего есть и стрелки тоже...
в-восьмых - может чего и не охватил, вопросы расплывчатые
4. всегда работал в масштабе 1:1 (для удобства, да масшабировать проще).
5. на всякие пинкоды, разные знаки, шильдики, надписи и т.п. есть свои ГОСТы, можно спокойно скачивать в нете.
6. если чертёж будет сделан по ГОСТ или ЕСКД (хотябы в очень приближенном виде), то не нужно будет бояться его показать, хоть в ПДФе, заказчику.
Если что упустил или в чём-то некорректен, посю бальшую пардону, полгода уже не работаю в Акаде - перешел на Солид...
Если кому нужно могу кинуть в обменник (или на мыло) свои форматки - готовые слои, стили размеров и текста, ну и вообще - разные установки.
Есть, подготовленный мной, "Стандарт предприятия для работы в среде Автокада" - попытка единообразить работу разных людей, что бы можно было понимать друг друга.
Можно заглянуть на мой сайт, кое что там всё же есть
<noindex>http://pcad-sapr.narod.ru/</noindex>
сразу извинюсь - делал его для пробы и ради интереса, и больше года там не был, может что там глючит..
  • 5 месяцев спустя...
Ребятки. Я уже чёрти сколько бьюсь с автокадом и никак не могу понять как в нем работать - не получается у меня быстро работать!!! Родненькие, скажите, есть ли где ссылка на материальчик обучающий. Я себе это представляю следующим образом: надо начертить что-либо и поэтапно (без дибильных пояснений и ссылок на историю) рассказывается по нарастающей нажал сюда, потом сюда ... скопировал оттуда, вставил, перенес в новый слой, задал ему параметры... нажал на Ок. ТАКОЕ ЕСТЬ?
Меня просто бесит то, что например, при проектировании щита, заказчик говорит - подними-ка эту группу на 10 мм, а теперь разнеси кнопки...не, это туда, то сюда...И это у меня получается ООООчень медленно. ПОМОГИТЕ!!!
  • 4 недели спустя...
Уже была ссылка на dwg.ru
Очень хороший сайт для АвтоКАД. Хотя там и "засилие" :) строителей. Там же в дауне лежит обучалка для 2006-го на русском.
  • 2 месяца спустя...
Как мне линие потолще сделать,и как сделать выносной рисунок показывающей на разрез детали??буду благодарен!
Необходимо зайти в панель слои создать новый ( если необходимо ) поставить толщину и радуйтесь
