Поверхность, касательная к двум телам.
Всем привет! Прошу помочь с моделированием хитрой поверхности.
Задача довольно простая, но объяснить на пальцах сложно, тем более что у меня не вышло толком загрузить здесь изображение. Получилось только поставить его на авку - так что смотрите туда)
Итак. Есть два тела: сфера, висящая над треугольной призмой со скругленными углами. Это частный случай, тела могут быть любые по сути.
Задача: построить поверхность с прямой образующей, касательную к обоим телам.
Лучше всего понять из практического примера, откуда, собственно и родилась задача. Представим, что эти два тела изготовлены из стали и соединены между собой перемычкой, то есть неподвижны друг относительно друга. Потом мы берем тонкий тянущийся материал (кусок воздушного шарика) и обтягиваем вокруг этих тел. Это и будет нужная поверхность. Либо другой вариант: помещаем эти тела в сферу из термоусадочной пленки и нагреваем до полного обжатия. Ну и еще один вариант физического представления: облепить оба тела пластилином, а потом на плоском гриндере снять весь пластилин, какой получиться достать (с условием, что материал тел абсолютно тверд и не срезается).
Наверняка у того, что я описал, есть уже давно придуманное нормальное название и рабочий инструмент, но я в компасе не смог найти. Может быть есть в других кадах. Буду рад любым подсказкам. Спасибо!
1 минуту назад, avvagorn сказал:
В представленном на видео способе ты используешь две прямые, полученные до этого построениями и часть нижнего контура.
Ты нихрена не понимаешь. Даже когда на видео всё разжевывают - показывают и специально рассказывают. Поэтому и разговаривать с тобой нет смысла - ты просто не понимаешь собеседников (не только меня).
Ты критикуешь даже не понимая сути того, что ты критикуешь.
3 минуты назад, avvagorn сказал:
В случае с двумя произвольными поверхностями или телами не будет ни того, ни другого.
Всё будет. Просто ты этого точно так же не поймешь.
Если кому-то всё ещё не понятно почему этот метод может быть применим к любой геометрии, а не только к сфере и дуге, могу попробовать объяснить.
2 часа назад, Udav817 сказал:
погрешность почти 3%
Зато быстро. А если нарисовать дугу чуть точнее, то там отклонение - 0,007.
Только что, frei сказал:
А дуга там вообще не нужна :)
1 час назад, avvagorn сказал:
Совсем у тебя совести нет. Хоть бы сначала посмотрел ранние сообщения. Я обращался изначально вежливо и "на вы" ко всем, первым переходили "на ты" ко мне. И меня, кстати, это не ранит, не дама. Так что ты заблуждаешься, либо лжешь намеренно.
Я Вам не тыкал и продолжаю обращаться на "Вы", но, почему-то, Вы меня ставите в один ряд с теми, кто тыкал Вам
Но оставим правила приличия - Вам они неведомы и учиться уже явно поздно, ответьте на другой вопрос - Вам эта поверхность нужна чтобы что?
3D печать детали - так даже у самых мега точных принтеров точность 0,05 едва достижимый порог при печати не одни сутки из-за очень тонкого слоя
Фрезеровка - точность в те же 0,05 вы получите при таком числе проходов фрезы, что стоимость затраченного электричества выйдет далеко за пределы окупаемости, да и простая ручная шлифовка на лепестковом круге снимет минимум 0,1 и это если руки прямые.
Так зачем Вам нужна точность, которой не видно даже на моей гифке, где высота детали 120 мм и увеличено максимально место перехода поверхности в сферу, но глазом как не смотри - не видно неровностей, хотя сделан просто дугой по сфере без заморочек?
Нарисовать чтобы было?
22 часа назад, avvagorn сказал:
Между ними будут плоские дуги только когда радиус скруглений призмы нулевой, то есть их нет. При другом радиусе дуги будут не плоские и вообще не дуги.
Между двумя точками Ri и Ri+1 кратчайший путь на сфере - это дуга, у которой центр совпадает с центром сферы. И как на это должно влиять скругление у призмы?
Линии касания, по которым будет происходить перекатывание этой поверхности по плоскости - прямые. А сама поверхность - коническая в общем случае. Часть косого конуса с круглым основанием снизу (если скругление призмы - по постоянному радиусу) и непараллельным ему круглым - сверху (если у нас шар, а не сфероид).
Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Udav817
9 минут назад, Udav817 сказал:
Только касание будет не по этой дуге. И вообще не по дуге (как было показано выше). И линия касания будет зависеть от формы линии, от которой строится касание.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Крайняя точка касания будет лежать на дуге (красная). Вторая крайняя точка будет лежать на дуге скругления призмы (зелёная). Образующие - отрезки (жёлтые), соединённые этими крайними точками. Вот образующие и есть линии касания при перекатывании поверхности. В зависимости от соотношения радиусов сферы и скругления они могут быть сходящимися как в одном направлении, так и в другом. В одном случае, по идее могут быть параллельны.
Не будет. Смотри предыдущие посты с картинкой и видео.
3 часа назад, Ветерок сказал:
А, вот сейчас начинает доходить. Если катим шар по прямолинейной траектории, то точки касания образуют дугу, проходящую через центр шара. Но у нас же тело не по прямолинейной траектории (относительно шара) будет катиться. Да, значит и правда кривая. Теперь до меня ещё неделю будет доходить, как её построить. :biggrin:
Что-то я конкретно торможу на этой задаче. :scratch_one-s_head:
многа букав. что там по новым вводным?
всех послали на йуг сажать бананы.
22 минуты назад, Udav817 сказал:
Главное - чтобы дошло, что её вообще не нужно строить :) В мультике показано как построить искомую поверхность без этой линии. А если нужна именно эта линия, то она будет получена в результате построения.
1 час назад, Udav817 сказал:
См. мой пост выше. Понедельник в 09:03
Что-то не пойму как тут номера постов указывать?
11.10.2022 в 17:56, avvagorn сказал:
Записал подробный урок, построения поверхности протягиванием в Creo 5 (по методу от @Ветерок) + построение кривой на сфере + 3D-модели, построенные Протягиванием и Сопряжением границ. Файлы: https://disk.yandex.ru/d/EGToY3IR95Fz1w
Видео: https://dzen.ru/video/watch/635115ce3786af6348386f7a
Вот еще пример построения специальным функционалом еще со времён ProEngineer
(3D-модель creo 5: https://disk.yandex.ru/d/1US_OwG7ro70Nw):
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Дуги можно не копировать. Каждую дугу можно выбирать отдельно сразу из общего контура. И для построений, и для копирований.
И уж если построена кривая на сфере, то логично сразу делать сопряжение границ, а не протягивание.
Чей-то в Компасе никак? Пример же тут выкладывал. В пару кликов строится. Ну может быть два с половиной.
@IgorT  а чейта не прочитать сообщение до конца? Я же уточнил что по сечениям можно, что ты и сделал. ТСже изначально хотел использовать поверхности как опорные элементы
Последний мой пример не по сечениям. Там команда поверхностная используется. Выбираются поверхности/грани и направляющая. Дальше Компас строит поверхность, касательную к выбранным.
