Поверхность, касательная к двум телам.
Всем привет! Прошу помочь с моделированием хитрой поверхности.
Задача довольно простая, но объяснить на пальцах сложно, тем более что у меня не вышло толком загрузить здесь изображение. Получилось только поставить его на авку - так что смотрите туда)
Итак. Есть два тела: сфера, висящая над треугольной призмой со скругленными углами. Это частный случай, тела могут быть любые по сути.
Задача: построить поверхность с прямой образующей, касательную к обоим телам.
Лучше всего понять из практического примера, откуда, собственно и родилась задача. Представим, что эти два тела изготовлены из стали и соединены между собой перемычкой, то есть неподвижны друг относительно друга. Потом мы берем тонкий тянущийся материал (кусок воздушного шарика) и обтягиваем вокруг этих тел. Это и будет нужная поверхность. Либо другой вариант: помещаем эти тела в сферу из термоусадочной пленки и нагреваем до полного обжатия. Ну и еще один вариант физического представления: облепить оба тела пластилином, а потом на плоском гриндере снять весь пластилин, какой получиться достать (с условием, что материал тел абсолютно тверд и не срезается).
Наверняка у того, что я описал, есть уже давно придуманное нормальное название и рабочий инструмент, но я в компасе не смог найти. Может быть есть в других кадах. Буду рад любым подсказкам. Спасибо!
1 минуту назад, Ветерок сказал:
с постоянно изменяющимися условиями
Укажи, где хоть раз условия изменились. Задача вполне конкретно описана. Да, нестандартная, возможно, но конкретная.
делай сам
Я сам и пытаюсь в первую очередь. Сюда за помощью обратился. Если не знаешь, как сделать, не надо ворчать. Может, найдется тот, кто сделает.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Ты до сих пор не понимаешь,
Уже даже пояснил на что был мой ответ,
2 часа назад, Sykes сказал:
да и отвечал я на это.
а в обсуждаемом там ролике нет идеального касания сферы всех направляющих
но Вам, как обычно, неймется и надо продолжать учить жизни и зачем-то доказывать своё превосходство в понимании. Выглядит крайне нелепо, но Вам же не привыкать явно))
11 минут назад, avvagorn сказал:
Существующие САПРы нахрапом такое моделировать не умеют. Только с апроксимацией, через набор сечений.
PS тебе туда: http://facstaff.susqu.edu/brakke/evolver/evolver.html
Изменено пользователем frei
3 минуты назад, frei сказал:
Протягиванием переменного сечения в Крео и параметрической поверхностью в ТФ можно сделать много чего. Но обязательное условие - четко понимать что требуется. А сделать что-то, о чем не имеешь точного понятия - это да, ни одна САПР не сделает.
Если я так понял, опять задача в стиле "шнека для бутылок", только на этот раз с "неопределенной" точкой контакта  с сферой. Кто шнек не построил забейте.
3 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Если я так понял
опять пролетел. Но ты не переживай, аффтар сам не знает что хочет.
6 минут назад, Ветерок сказал:
много чего
Если вкратце, ему нужна поверхность которая является результатом работы численного метода. Естессно, сначала нужно получить набор решений в виде пространственных кривых. А у него еще и метода то нет.:biggrin:
Это как мыльная пленка натянутая на "мятый" контур, вроде просто, а не построить нурбсами. В Рино с грассхоппером - может быть и можно, там есть "физические" решатели типа "Кенгуру".
PS гуглить: grasshopper kangaroo.
Только что, mrvcf1 сказал:
тогда обьясни
этого не может никто, даже аффтар
4 минуты назад, frei сказал:
У него даже задача однозначно не сформулирована.
15 минут назад, Ветерок сказал:
чего? поверхность от треугольника должна касательно пересечься со сферой. Проще говоря представь цилиндр который одновременно касается и сферы и треугольника. чекни тему про шнек и дойдет.
Один многоуважаемый участник форума Аскона выложил фотки своего виденья решения задачи
Изменено пользователем IgorT
11 минут назад, IgorT сказал:
Поздно :) аффтару уже не годится прямолинейная поверхность. "А что ему надо, не знает никто..."
Просто в качестве фантазии на неопределённость задачи (если отказаться от условия прямолинейности образующих). Можно и такое "натяжение" сделать. Но это произвольная форма, не "по какому-то закону".
1 час назад, Ветерок сказал:
Ветерок, ты достал уже свою желчь выплескивать. Если ты сам не догоняешь, то просто тренируй силу воли и умение молчать.
1 час назад, IgorT сказал:
А вот это уже очень похоже. Он может модель скинуть, как строил посмотреть?
4 часа назад, avvagorn сказал:
Только вариант у @Sykes  в SW не могу рассмотреть, блестит все)
Так не блестит?
3 часа назад, frei сказал:
флудить так флудить.
рандомный видос с ютуба
И ни разу не полигональное моделирование))
6 часов назад, frei сказал:
А ничего что это полигональное моделирование? :biggrin:
@mrvcf1 как сделано и где, расскажи, пожалуйста. По моему представлению, это именно то, что должно было получиться.
@Sykes спасибо за старание! Судя по отсутствию ребер на получившейся поверхности, она вся изогнута, то есть там нет плоских треугольных участков, или они не отображаются? Они должны получиться в решении обязательно, так как присутствуют прямолинейные ребра на основании.
Прошу прощения за тупость, но объясните, пожалуйста, как скрины прикреплять. Надо каждый раз в галерею скидывать, что ли?
1 минуту назад, avvagorn сказал:
Прямолинейные ребра на основании на основании же и перестают быть прямолинейными, поскольку переходят в криволинейные на сфере. Вы хотели касательность к верхнему телу и прямые линии до нижнего - касательней и прямее уже не сделать.
9 минут назад, avvagorn сказал:
NX сечения поделал потом кривую на сфере и посоединял. А вообще есть вариант проще, тупо делаешь пирамидку и кидаешь переменные скругления, получается вот так:
