Поверхность, касательная к двум телам.
Всем привет! Прошу помочь с моделированием хитрой поверхности.
Задача довольно простая, но объяснить на пальцах сложно, тем более что у меня не вышло толком загрузить здесь изображение. Получилось только поставить его на авку - так что смотрите туда)
Итак. Есть два тела: сфера, висящая над треугольной призмой со скругленными углами. Это частный случай, тела могут быть любые по сути.
Задача: построить поверхность с прямой образующей, касательную к обоим телам.
Лучше всего понять из практического примера, откуда, собственно и родилась задача. Представим, что эти два тела изготовлены из стали и соединены между собой перемычкой, то есть неподвижны друг относительно друга. Потом мы берем тонкий тянущийся материал (кусок воздушного шарика) и обтягиваем вокруг этих тел. Это и будет нужная поверхность. Либо другой вариант: помещаем эти тела в сферу из термоусадочной пленки и нагреваем до полного обжатия. Ну и еще один вариант физического представления: облепить оба тела пластилином, а потом на плоском гриндере снять весь пластилин, какой получиться достать (с условием, что материал тел абсолютно тверд и не срезается).
Наверняка у того, что я описал, есть уже давно придуманное нормальное название и рабочий инструмент, но я в компасе не смог найти. Может быть есть в других кадах. Буду рад любым подсказкам. Спасибо!
А в компасе никак, только строить поверхность по сечениям
1 час назад, avvagorn сказал:
Все остальные слова абсолютно лишние.
21 час назад, avvagorn сказал:
Собственно, сам практический пример вы и не предоставили. Конкретно у вас какая задача? Пластилиновая или воздушношариковая?
3 минуты назад, Udav817 сказал:
Выше в ролике про Крео то, что ему надо.
4 минуты назад, Udav817 сказал:
А он и не нужен.
@maxx2000 благодарю, поставил Creo, очень интересная штука, но своеобразная, нужно разбираться. Жаль, что в Компасе пока не сделали такую функцию.
12.10.2022 в 11:21, Udav817 сказал:
Конкретно мою задачу не стал объяснять, потому что это было бы еще запутаннее. Но если хотите - мне нужно было упростить поверхность одной модели, сохранив ее функционал, который в свою очередь заключался именно в "перекатывании" данной вещи по ровной плоскости. Ну это что-то похожее с моделированием кулачка на распредвалу, только в 3х измерениях.
@Ветерок Вам тоже спасибо за раскачивание темы, хоть и критическими замечаниями)
12 часов назад, avvagorn сказал:
забудьте про компас с такими задачами. насовсем. там это никогда не сделают. тем более, чтобы оно нормально работало.
Ничего себе "простая задачка"! Да я совсем не понимаю как её  Компасом построить! В SW аналогично не понимаю...
Да не то что в два клика. Никак не получается. Вернее получается не то:2022-10-14_15-33-57.png
Направляющую выбрать не даёт...
Хотя у Компаса заявлена даже "Поверхность касательная к двум поверхностям"
Изменено пользователем IgorT
Тоже пробовал и не вышло. Думается тут нужно каркас строить и уже на него поверхности натягивать. Это весь день провозиться можно и в итоге ничего не получить.
11.10.2022 в 17:56, avvagorn сказал:
Компас 21:
А сделать как ролике по модели:
Деталь непонятная 2.m3d
Ничего себе! А народ уже на компас погнал, никогда такого не будет) Не верим мы в самих себя, а зря, у нас светлые головы!)
Только вот я в своей учебной версии 20й не нашел этой функции. Либо она в 21 только, либо в учебке не запилили.
Но раз такая фича есть, значит и результат можно получить, только разобраться.
38 минут назад, avvagorn сказал:
@BSV1 :k05108:
раскройте тайну сей магии, пожалуйста, сэр
Это сделано не в Компасе, а в Т-Флекс.
Он ничего не разясняет, он только мультики делает.
SolidWorks, строилась минут пять, правда без размеров верхнего эскиза, просто для проверить можно ли.
Как строилась: нижнее тело - эскиз на поверхности, перенос, выход из эскиза
Верхнее тело - 3х-мерный эскиз, окружность, касательная сферы, параллельность поверхности эскиза нижнего тела
Направляющие - не выходя из 3х-мерного эскиза прямые от точек нижнего эскиза к окружности, касательная прямая к сфере
Для получения определенного эскиза нужно проставить размеры между точками соединения на окружности, мне было влом.
